查看: 4037|回复: 9
戴尔PP11L 短路 无头绪 求大哥们指点
发表于 2013-7-16 10:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
查到此处短路 接PQ41 S极烧机 该拆的都拆了。 还是短路。求各位大哥支招。
发表于 2013-7-16 11:00:04 | 只看该作者 �
主供电短路,查CPU GPU供电的主供电滤波电容,一般那个坏的比较多。
那一块没事吧 我都拆过了。  详情 回复 发表于 2013-7-16 11:01
回复
发表于 2013-7-16 11:01:55 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-7-16 11:06:09 | 只看该作者 �
3980100 发表于 2013-7-16 11:01
那一块没事吧  我都拆过了。
烧机烧不出来就只能把主供电的电容一个个拆下来看。还得留意一下子各供电的高端管
好吧 那我只能慢慢拆了。愁人  详情 回复 发表于 2013-7-16 11:24
回复
发表于 2013-7-16 11:24:30 | 只看该作者 �
好吧 那我只能慢慢拆了。愁人
回复
发表于 2013-7-16 15:12:42 | 只看该作者 �
大短最好修了啊。不应该修不好。你还是实地的呢
回复
发表于 2013-7-16 17:07:20 | 只看该作者 �
触摸法  触不出来就是电容短路  楼主慢慢查
回复
发表于 2013-7-17 13:15:32 | 只看该作者 �
烧鸡法烧不出来么?短路点对地阻值为多少?一般直接对地的是电容击穿
回复
发表于 2013-7-19 23:18:14 | 只看该作者 �
一般短路是电容击穿,和晶闸管被击穿。建议楼主换块板子
回复
发表于 2013-7-20 02:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电烧鸡大法
回复
