查看: 2817|回复: 14
开机直接进入BIOS???
发表于 2013-7-16 08:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎A75主板,开机直接进入BIOS
回复原始设置后仍然如此,头疼啊
到底什么原因,请大侠们支招……拜谢
发表于 2013-7-16 09:24:01 | 只看该作者 �
可能CMOS电池没电了,换个电池试试
发表于 2013-7-16 09:30:17 | 只看该作者 �
1、BIOS设置不正确,可试着恢复默认设置,保存。
2、刷BIOS再试。
发表于 2013-7-16 09:30:58 | 只看该作者 �
键盘不要插,刷bios,修自启动
发表于 2013-7-16 09:43:03 | 只看该作者 �
我遇到过硬盘有问题直接进BIOS
发表于 2013-7-16 10:08:26 | 只看该作者 �
不是卡键了吧
发表于 2013-7-16 11:13:13 | 只看该作者 �
你接上硬盘试试,技嘉的板就会这样。或者你插上PE的U盘,试试
发表于 2013-7-16 11:14:22 | 只看该作者 �
刷BIOS {:soso_e100:}
发表于 2013-7-16 12:43:53 | 只看该作者 �
BIOS刷过,故障依旧
发表于 2013-7-16 12:44:32 | 只看该作者 �
硬盘问题的可能性不大,一直在使用,突然就这样了
发表于 2013-7-16 22:02:23 | 只看该作者 �
那怎么办?
发表于 2013-7-17 08:00:21 | 只看该作者 �
你换条硬盘线试试有的主板检不到硬盘的话就直接进BIOS
发表于 2013-7-17 08:14:55 | 只看该作者 �
可能CMOS电池没电了,换个电池试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=669230#lastpost
发表于 2013-7-17 08:35:11 | 只看该作者 �
把相关监控信息关掉。。如果硬盘侦测,PS,USB,等。。
发表于 2013-7-18 11:35:47 | 只看该作者 �
不会是你的F2卡着了吧。。。
