楼主: 主板水手
本人DIY了一个并口编程器,用下了。求解???
发表于 2013-8-9 18:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎积分我要积分啊  积分啊
发表于 2013-8-10 22:39:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查看了网上其他贴,有人成功有人失败.我看不用IC应该是可以做到的.
线路是并口2-9针是输出,10-13,15针可以当作输入,线路是没有问题的,2-9脚带锁存,如为高平,则输出为+5V电压,从电脑输出应没有问题的,电阻可以改为100试一下,问题是sdi 电阻,看来要微调.
第一步,能否认出芯片型号?
第二步,就算是空片也做擦除这一步,对于单片机来说,内有程序不擦除是不能写入的,eprom等未知.
第三步,写入
第四步校验
第一步能否认出芯片?
发表于 2013-8-17 10:57:29 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
244芯片可以在废主板上找个
汉化版软件有问题的话不妨下个原版或用其他版本的测试看看
换个其他型号的BIOS芯片测试看看
发表于 2013-8-17 11:21:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
74LS244.pdf (106.18 KB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
erwin + 4 赞一个!
发表于 2013-8-29 01:11:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习一下,有时间自己也做个。。
发表于 2013-8-29 16:13:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般都是芯片或者是上拉电阻用错了!
发表于 2013-8-30 08:48:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个不错啊  写液晶没什么问题  不知道主板怎么样
发表于 2013-9-3 19:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个东西对我还是有用的,最近刚接触单片机89s52,这个保存下,现在看不懂,以后应该没问题,或者哪个大虾,帮我解释一下,谢啦
发表于 2013-9-5 01:06:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有人成功吗?也说不定.
本来应该是可以的才对,因为网络上都把这个电路图放出来了.
我按图去做,就是做不成功.
发表于 2013-9-5 22:09:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一步一步来,问一下楼主,软件显示能否认出IC型号?
发表于 2013-9-6 07:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个对IC型号有要求,并不是所有的25系列都能用,何不用CH341做个?也简单的
发表于 2013-9-6 11:55:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种编程器优点就是简单,缺点就是好慢啊。。不如做CH341好。。
发表于 2013-9-7 10:41:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
232是不是专门用来转换的
发表于 2013-9-8 00:57:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
软件认不出IC型号,点ID,没有认出.
好像有IC跟没有IC,没有区别.
发表于 2013-9-11 02:45:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
cyi8 发表于 2013-8-29 16:13
一般都是芯片或者是上拉电阻用错了!
上拉电阻,你指的是哪个???
是不是R4???
上拉电阻是指R5/R6/R7/R8,用于加大并口输出高电平时的电流.这里用4K7,电流调整约1ma,而并口的电流有10mA以上,影响不大,  详情 回复 发表于 2013-9-12 23:15
发表于 2013-9-12 23:15:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板水手 发表于 2013-9-11 02:45
上拉电阻,你指的是哪个???
是不是R4???
发表于 2013-9-13 01:12:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
erwin 发表于 2013-9-12 23:15
上拉电阻是指R5/R6/R7/R8,用于加大并口输出高电平时的电流.这里用4K7,电流调整约1ma,而并口的电流有10mA以 ...
上拉电阻是R5,R6,R7,R8.。。。4.7K,可以吧???
但是我用了别的版本的图纸制作也是不可以,真是不解啊,明明网上己经发表了,erwin,你看可以?还是不可以的???
发表于 2013-9-13 09:19:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个东西对我还是有用的
发表于 2013-9-13 23:10:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我相信是可以的.这这种非正式的电路往往是成功的,虽然成功比例较低.
芯片第3及第七脚电压大于2.0V才有效,量一下.
可以试一下不放芯片,1-4(8),2-4(8)-,5-4(8),6-4(8)之间插入led ,运行程序,写入全为"FF"或"00"的数据,看led怎样闪烁的,有闪烁,证明并口有输出,其中2(Q)是输出,对于并口来说是输入,按理是不闪的,但也有可能并口自己初始化而闪几下.
信号电平:输入的低电平要低于0.8V,高电平要高于2.0V,
还有一个,并口有三种模式,其中EPP模式较稳定.
PM25LV512编程模式只支持模式0和模式3,不知程序有没有这个选项
模式有:ECP,EPP,我两种都试了,还是不行。  详情 回复 发表于 2013-9-21 23:29
发表于 2013-9-21 23:29:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
芯片第3及第七脚电压大于2.0V才有效,量 ...
