查看: 1966|回复: 4
求思路很奇怪的D830 打火 人都哪里去了
发表于 2013-7-15 20:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个自己拆了打火的本本 然后发现很奇怪的问题 我的想法是 PU7检测有短路的地方 所以打开了低管的控制信号 测量 滴管有5V 电压持续  主开开启信号 持续几秒一会掉下去变0   电流表跳变到0.3左右 没有出CPU供电    求思路  电感前后无短路 还有个问题 就是我用1993E 替换的1992  1992找到  他们可以替换吧attach]634435[/attach]
chinafix.com.cn???_JM7BMB_B2A_0913.pdf
1.72 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-15 22:27:48 | 只看该作者 �
什么牌子的笔记本
发表于 2013-7-16 07:59:53 | 只看该作者 �
应该是有短路,保护了!
发表于 2013-7-16 08:06:34 | 只看该作者 �
有短路的  应该查是哪里短路了!
发表于 2013-7-16 08:15:47 | 只看该作者 �
下管有5V持续,一定是保护了!
