查看: 8889|回复: 16
研华610L工控机的问题,求助
发表于 2013-7-15 20:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台研华610L的工控机,无CPU电压。换了CPU供电IC ISL 6556,有CPU电压了,但还是不跑马。
就就随便换了个CPU。居然OK了。但我不知道这两个CPU有什么区别,下面上图,懂行的来说哈,
左边P4 的是他原装的CPU,右边塞样D的是我换上去,想问的就是,如果我就用这个塞样的CPU给客人,
会不会出什么故障。
另外就是,这个能收多少钱。我这是第一次修工控。不太清楚这个。懂行的也说哈
发表于 2013-7-17 17:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我单位一工控机主板坏了,将机箱一块发回厂家处理,厂家换了块板发回来,收费三千,公家生产上用的设备,别当老百姓家里电脑收,个人建议在普通客户后面加零收费,除非他懂电脑硬件维修这块.
这个是同行拿过来的,报价400,  发表于 2013-7-17 19:11
发表于 2013-7-15 20:26:56 | 只看该作者 �
收多少钱看你自己发挥,没影响
老大,什么意思哦,才收103。我还以为能收个3-400的,早知这样,我不如做点别的,修个本也比这个强啊  发表于 2013-7-15 20:28
发表于 2013-7-15 21:29:20 | 只看该作者 �
我今天也修了一台工控机,收了600元,也是无CPU电压
我这个是商家的,那就给他报350的了  发表于 2013-7-15 21:30
发表于 2013-7-15 21:30:15 | 只看该作者 �
频率不一样?
我也知道频率不一样啊,我问的是代用会出问题不  发表于 2013-7-15 21:31
发表于 2013-7-15 21:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-15 22:05:25 | 只看该作者 �
原u是不是坏了!
我也不知道是不是坏了,手上没一样的U试  发表于 2013-7-15 22:42
发表于 2013-7-15 22:16:28 | 只看该作者 �
你是哪的 这是干嘛的
发表于 2013-7-15 22:24:20 | 只看该作者 �
原来的CPU坏了呗·。。。你这个CPU没原U那个快吧???工控机要求不是很高·。。。。
不是把,他原来的是1.6G,我的是2.4G。一缓寸都是256的,他的FSB 总线频率是400的,我的是533的,怎么看我这个都因该更快把  发表于 2013-7-15 22:45
发表于 2013-7-15 22:54:28 | 只看该作者 �
如果是有严格要求的场合,换频率相同的U。至少外频要一样。
发表于 2013-7-16 05:48:49 | 只看该作者 �
能用CDU,说明这工控板支持前端线533的,调换没什么问题,快也快不了哪去,让你感觉不到快多少。
发表于 2013-7-16 09:04:15 | 只看该作者 �
赛扬D差不多就是缩水版的P4吧,我记得就是二级缓存小点,其他没啥
发表于 2013-7-18 09:14:15 | 只看该作者 �
至少要报价500大洋以上的。工控机一般是用在设备上的,工厂等用的居多,而国内用的,则以ADVANTECH[台湾研华]的居多。
工控机只是24小时不关机运行,对速度什么的要求并不高的。
发表于 2013-7-20 20:57:04 | 只看该作者 �
这个主要看CPU的功耗和运行的系统,如果功耗不超过原CPU,速度和缓存也比原来高,并且系统用的是通用系统就问题不大。如果系统用的是实时系统,那么需要测试一下看看有不有问题。
前段时间刚修理块工控机用的数据采集板卡,收费700,带票。
研华用这种CPU的CPU卡估计在2000元的样子,所以报价400差也差不多。通用CPU卡维修难度不是太大,至少能找到参考资料,零部件更换也非常方便,买相同型号新的也不太贵,渠道也很多,所以维修价格不要搞得太高,否则客户可能换新。400元,基本到位。
问一下楼主,CPU卡的型号?看看是不是研华原装的CPU卡。也有可能用的是研华的机箱,内部用的低端厂家的CPU卡。研华的工控机质量还是非常非常不错的,在业内也能排到一线产品。
补充内容 (2013-7-26 10:03):
CPU卡的型号,不是CPU。
商家说的是原装的研华机器,好象是几大W大样买的  发表于 2013-7-20 22:26
他原来的图片我发上去了,我也不知道他是不是原装的  发表于 2013-7-20 22:23
发表于 2013-7-20 21:18:07 | 只看该作者 �
费用要的稍高点,还得给人家点回扣费吧。
我这个都是接的二手了,是商家送来的,不是客人直接送来的,如果是客人送来的,最少的要600。好象商家给客人报的800多  发表于 2013-7-20 22:24
发表于 2013-7-23 17:04:18 | 只看该作者 �
你这是老的研华610L!其实研华就是挂羊头卖狗肉!都是一些普通家用用个铁壳组装下骗你是工控机了!我这现在新的研华610L都是用E8400的U大概买来在12000元!你看看换个U该收多少呢?
发表于 2013-7-23 22:04:43 | 只看该作者 �
这年头学会看东西要价 一个收音机30 让你收也超不过30吧 但是要是30000呢哈哈哈你可以拦腰截断啊 玩的是玉就收玉价 玩的是石头 就是五分钱一斤{:soso_e189:}
