查看: 3823|回复: 8
冠捷ppview雷击 按键灯闪烁不开机 求大师
发表于 2013-7-15 18:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换上新的电源板 启动 ,旧的  不挂负载正常  挂上驱动板 5v输出电压  下降为 2.4v 左右  电源指示灯闪烁  TL494I 用AZ7500BP-E1代后 ,故障依旧,求大师解答下 最好带下思路  在此先谢过了
补充内容 (2013-7-16 11:23):
晕, EA1530A打阻值正常 ,居然不管  换过 点亮,多谢几位师傅的点拨
发表于 2013-7-15 20:03:51 | 只看该作者 �
电压反馈回路看看
发表于 2013-7-15 20:51:43 | 只看该作者 �
驱动板不会坏了吧。。一般雷击都是击中的电源一体的电源管理芯片。。看下有没有先换个电源管理芯片试试。。
发表于 2013-7-15 21:31:29 | 只看该作者 �
换过通用版 正常开机
发表于 2013-7-15 23:10:30 | 只看该作者 �
可能是光偶坏了,换一颗试一下
发表于 2013-7-16 08:03:18 | 只看该作者 �
电源IC换掉
发表于 2013-7-16 08:34:30 | 只看该作者 �
天天显卡维修 发表于 2013-7-16 08:03
电源IC换掉
测量完没问题
发表于 2013-7-16 10:29:57 | 只看该作者 �
将高压供电断开  然后上电看指示灯  还有高压管理芯片没那么容易坏 的,  多半是电源IC
发表于 2013-7-16 10:39:06 | 只看该作者 �
电源ic 换吧,
