查看: 2019|回复: 0
V星主板7154不断死机重启的故障求解!
发表于 2013-7-15 18:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块一款经典的单核时代845的板子,但是这两天通电试板的时候,点到主板工作运行不到二个小时或一个多小时,不断出现定屏死机重新启动计算机!不知道到底是哪里出现的问题,逐一寻找硬件故障,首先检查的是处理器是不是高温引起的,换了一块478针的CPU上电再试,故障依旧
然后就是内存,由于本机是1GB*(512M+512M)两根内存条,所以都是分别一根一根上电试机,仍旧故障依旧
到这里面我就有些头大了,难道是硬盘引起这个故障,不可能啊,我机器上了两块硬盘啊,毫不犹豫的把一块从机器里面拆了下来,放一块单独测试用,工作不到一个半小时再次死机定屏,重新启动
纠结了!!天啊这是怎么了,难道是主板温控芯片出了问题,还是电源管理芯片出现了开机重新启动,没有办法了,手里没有风枪无法处器芯片部份,只能判断是初步这里出现了问题故障!!求各位维客网的朋友们给予帮助和解答,补充一下:“这块主板的BIOS也做了刷新工作,还是故障依旧”
主板型号        V星 MS-7154工作
芯片组        英特尔 82845G/GL/GV/GE/PE - 82801DB/DBL(ICH4/ICH4-L)
BIOS        Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
制造日期        03/09/2005
