查看: 1758|回复: 7
联想F31
发表于 2013-7-15 18:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么做系统克隆上后解压也正常,就是到xp登陆画面是就死机了?
发表于 2013-7-15 18:17:36 | 只看该作者 �
是独显 还是集显
发表于 2013-7-15 18:26:52 | 只看该作者 �
这个机器好像一定要安装版的。
发表于 2013-7-15 18:27:52 | 只看该作者 �
应该是某个模块驱动装不上
发表于 2013-7-15 18:56:01 | 只看该作者 �
来学习一下,,
发表于 2013-7-15 20:24:11 | 只看该作者 �
呵呵,很少见的现象,求解释。
发表于 2013-7-15 23:51:27 | 只看该作者 �
你把显卡和声卡等附带驱动在构造系统的时候打掉装装试试,应该会好的,以前也碰到过
发表于 2013-7-16 10:24:02 | 只看该作者 �
你拔下来光驱试试,有些是IDE接口模式的事
