查看: 3064|回复: 6
东芝L600开机闪屏,画面不停的跳,外接正常
发表于 2013-7-15 17:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一东芝L600-21L,屏上的画面一直跳动,外接正常,重新插拔屏线,还是一样,手里也没有屏可以试,还望各位大侠有知道的告诉小弟一声,确定了就发屏,屏型号是三星LTN140AT07-T01,话说L600毛病可真多呀
发表于 2013-7-15 18:08:22 | 只看该作者 �
屏线没问题的话那一般就是屏的问题了,你用手按压屏体各部位看看有没有反映嘛
发表于 2013-7-15 18:18:31 | 只看该作者 �
估计多半是屏的事
发表于 2013-7-15 18:25:42 | 只看该作者 �
这个直接换屏。
发表于 2013-7-15 19:08:21 | 只看该作者 �
看 看
发表于 2013-7-15 19:58:25 | 只看该作者 �
楼主上张图片看看 多半是屏 坏了
发表于 2013-7-15 20:05:46 | 只看该作者 �
肯定是屏幕坏了,这机子现象论坛有一模一样的症状的。你自己查查
