查看: 2492|回复: 9
f40m进水,b+电压变成14.3v
发表于 2013-7-15 17:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸f40m(la-3062p)集成,笔记本电池口处进水,清理后,无腐蚀,掉件和明显短路。接上可调电源,电流0.04,B+电压为14.3v,无3v和5v,pu12(358)和pu4(电池充放电芯片)39a126起热,取掉pu4或pq13后,b+正常,3v和5v出来了,待机0.03.不加电,换过358和和39a126以及pq11和pq13两个p管,故障依旧,郁闷了,求大侠指点
口令123_天逸F40 f40m HGT30NEW_1128.pdf
1009.73 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-15 17:40:05 | 只看该作者 �
隔离保护没有过吧  后集短路没有
发表于 2013-7-15 18:55:53 | 只看该作者 �
如果短路B+电压为14.3v,电流不只是0.04,是更大的电流,看是两个隔离管,PQ9/PQ10
发表于 2013-7-15 20:29:56 | 只看该作者 �
保护隔离都不正常呐、
发表于 2013-7-16 11:32:11 | 只看该作者 �
为什么取掉pu4后会有待机3v和5v,这种情况,保护隔离这一块查那个信号呢, acon是低电平
发表于 2013-7-16 11:35:13 | 只看该作者 �
都是高手哦  完全看不明白
发表于 2013-7-16 12:05:00 | 只看该作者 �
取掉pu4后了b+正常,39a126周边的电容电阻也都正常,
发表于 2013-7-22 13:10:08 | 只看该作者 �
本本修好了,这几天有些忙,把情况上传一下,本本放了两天,再测量,发现pr49居然断路了,玛了戈壁的,居然找不到这个电阻在那,飞根线,插上电流表,,待机0.03了。。加电测试,电流0.05,几秒后掉电,测量一下pl10——1.8v正常,pl11和pl13分别为0,量一下两pu7和pu8,发现vin都正常,缺少的是susp#信号,此信号是由ec发出的,接着再测量ec工作条件,ec——avcc和vcc。rsmrst#都为3.3v,按下开关,在几秒种内测了一下,s3#和s5#为ov,,,果断换了个南桥,,再上电测试,,见到了久违的logo
发表于 2018-9-7 13:59:44 | 只看该作者 �
后面短路了没有                                 没
发表于 2018-9-7 14:05:46 | 只看该作者 �
保护隔离没过,至然有图纸那就应该好修吧,
