查看: 3221|回复: 9
电源奇怪问题,hiper 680W额定,冒烟后还能用,就是有些热。
发表于 2013-7-15 16:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是HIPER 680W,用了2年多了,一直正常,
最近第一段时间发现电源温度稍稍有些高,也没理他,
结果有天晚上突然闻到不详的味道,低头一看,从电源里冒了股青烟。
果断关机,打开机箱排查,没发现主板上任何东西有烧的痕迹。
自己打开电源大概看了一下(电源里面没全部拆开)
也没有任何烧的痕迹。但是现在电源还能用,就是温度高。
这是哪的事呢?我济南的,济南有修电源好的地方吗?
多谢了。
发表于 2013-7-15 17:52:42 | 只看该作者 �
冒烟:估计是某个电容漏电解液了。
发表于 2013-7-16 09:22:51 | 只看该作者 �
能用就继续用呗,为什么还要修呢,实在用不了了再去修
发表于 2013-7-16 11:54:54 | 只看该作者 �
当心,明天你的电脑也要冒烟了
发表于 2013-7-16 14:04:50 | 只看该作者 �
都冒烟了还用啊·赶紧修吧
发表于 2013-7-17 16:24:59 | 只看该作者 �
神啦,小心爆炸呀
发表于 2013-7-18 10:29:42 | 只看该作者 �
最开始我也考虑是不是那个电容鼓了,可目测了半天没找到,
这个电源是双管正激结构的,里面结构挺复杂的。没敢全拆开看。
有的电容漏液不是从上面漏,而是从下面的胶皮处漏出来。  详情 回复 发表于 2013-7-18 10:32
发表于 2013-7-18 10:32:27 | 只看该作者 �
这个电源是双管正激结构的,里面结构挺复杂 ...
发表于 2013-7-18 10:52:36 | 只看该作者 �
这个电源比一般电源长,而且里面的电器件满满当当的
只知道是乔威做的,正想着找当地的航嘉售后帮忙看看了。
发表于 2013-7-18 15:39:15 | 只看该作者 �
一定要注意安全啊,
