查看: 2709|回复: 10
内存是否击穿的检测方法
发表于 2013-7-15 16:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.笔记本电脑 DDRⅢ内存是否击穿的检测方法是,+1.5v 测 99、100、105、106pin;+
0.75v 测 203、204pin;+3.3v 测 199pin;“地”是 2、3pin。
2.笔记本电脑 DDRⅡ内存是否击穿的检测方法是,+1.8v 测 111、112pin;+3.3v 测 199pin;
“地”是 2、3pin。
3.台式机电脑 DDRⅢ  240pin 内存是否击穿的检测方法是,+1.5v 测 182、183pin;+0.75v
测 120、240pin;+3.3v 测 236pin;“地”是 199、229pin。
4.台式机电脑 DDRⅡ240pin 内存是否击穿的检测方法是,+1.8v 测 172、178pin;+3.3v
测 238pin;“地”是 219、222pin。 上述检测,不建议用万用表表笔针直接接触内存金手指的方法检测内存条.建议将内存插入 相应的主板内存槽中,用万用表黑表笔接地,红表笔检测上述对应的引脚,以检测相应的电 压阻值,用万用表 20 欧姆或蜂鸣器档检测,如果阻值为零欧或阻值较低可判定内存相对应的电压短路击穿.
发表于 2013-7-15 17:20:44 | 只看该作者 �
内存短路的话,加上主板上电摸显存颗粒应该会发烫,这个也是一个方法。
发表于 2013-7-15 17:48:10 | 只看该作者 �
长见识了   楼主总结的不错啊
发表于 2013-7-16 22:33:50 | 只看该作者 �
直接换不就行啦。。这么麻烦
发表于 2013-7-17 10:35:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-7-17 15:47:55 | 只看该作者 �
这么多脚位,数到眼花。
发表于 2013-7-17 15:48:21 | 只看该作者 �
不过现在内存疯涨,内存翻新又有价值了!!
发表于 2013-7-18 10:25:22 | 只看该作者 �
回去研究下先!
发表于 2013-7-18 15:25:23 | 只看该作者 �
好文,有机会试试,
发表于 2016-9-8 21:10:15 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主!
发表于 2016-9-9 13:00:21 | 只看该作者 �
好东西,先学习一下。
