查看: 2424|回复: 6
清华同方K431开机电流0.06
发表于 2008-9-18 15:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方K431,裸板直流电源供电,开机电源保护,换南桥NF-430-N-A3后,待机电流0.02,开机电流定在0.06,此时DDR有1.8V,其他南桥北桥CPU都没电,电源指示灯绿灯闪烁,请问大家该如何继续。另请问h8s/2160的RSMRST#信号脚是哪一脚。
发表于 2008-9-18 16:04:05 | 只看该作者 �
压显卡开机试一下。。。
发表于 2008-9-18 17:16:13 | 只看该作者 �
看一下,供北桥2。5V/1。8V的
发表于 2008-9-28 23:17:06 | 只看该作者 �
看有那些电压没有到?3V/5V,1。25V/1。8V那个电压不到就查那里
发表于 2008-10-7 12:53:08 | 只看该作者 �
清华同方问题已解决
量25M晶振无压差,换430,OK。已经好久,今天想起同大家分享一下。
发表于 2009-4-18 12:40:14 | 只看该作者 �
5# 渡口
发表于 2009-4-18 13:03:24 | 只看该作者 �
K431 nvidia的桥的那种? AMD的CPU? 北桥很容易空焊的吧
