查看: 10611|回复: 7
联想U310不认混合盘
发表于 2013-7-15 11:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U31O超级本,24G固态盘,500G混合盘, 进PE认的到两个盘,进BIOS认的到两个盘,把系统装在固态盘  ,进系统后认不到500G混合盘,进安全模式也认不到500G混合盘,硬盘模式AHCI,新机 ,不存在硬件问题,是设置问题。我BIOS恢复默认也不行。进系统就是认不到500G盘,把系统装在500G盘  ,就反复重启。求大神啊。
发表于 2013-7-15 12:07:31 | 只看该作者 �
有主从盘的问题吗,,期待结果
发表于 2013-7-15 12:17:40 | 只看该作者 �
直接联想800啊。
发表于 2013-7-15 12:22:36 | 只看该作者 �
亲手,期待结果
发表于 2013-7-15 12:50:24 | 只看该作者 �
联想U310系统安装方法(超极本的安装方法)
    此款笔记本是有HDD+SSD双硬盘,SSD作加速硬盘使用。原本带有正版操作系统,如果万一全部格式化掉的话,可以参考以下安装方法:
    推荐操作系统:win7,win8,本案例以win7为例子。
    此笔记本支持三种模式,IDE模式、AHCI模式、Raid模式。前面两种我就不多说了。建议把系统安装HDD硬盘上,SSD硬盘只分一个区就可以了,放在最后。
    下面重点讲一下自带的raid模式。
一:此Raid跟服务器阵列不一样。
二:Bios里开启raid,实际上恢复默认的BIOS设置就可以了。(2013.7.7装过一款联想u310,默认BIOS却是AHCI模式)
三:建议采用原始安装版,系统安装在HDD硬盘上,SSD不要去分区。如果识别不了硬盘,可以上官方下载相关RAID驱动。
四:如果用原始安装版请注意,可能会在系统盘前面分出一个100M左右的系统保留分区。我安装的时候就试过。那个100M的保留分区,却莫名奇妙地跑去SSD硬盘上。如果真的出现这种情况,可以按以下方法去解决。
如何删除Windows 7的保留分区
Windows 7的保留分区 可以删除,但是必须小心。
启动到Windows 7,运行具有管理员 权限的CMD.exe,然后输入:
diskpart
sel disk 0
list vol
sel vol 0 (你的保留分区 所在的编号)
inactive
sel vol 1 (你的系统盘"C盘"所在编号)
active
退出diskpart之后,继续在CMD.exe输入下列命令:
C:\windows\system32\bcdboot.exe C:\windows /s C:
当屏幕提示 你操作成功之后,就可以放心删除这个保留分区 了,下次开机,你的系统就会从C盘直接启动而不需要这个保留分区了
此部分方法,我是在网上转载,是有效的。而且我是在WINPE下实现。
五:部分可能采用新的UEFI技术,关于GPT,本人水平有限,暂时还无法了解,最好转换成MBR。
六:安装好系统的,可以安装驱动,主要是指IRST,也就是INTEL快速存储技术。然后在此软件里启动加速就可以了,全部采用默认。一定要采用增强模式,其它模式容易不见数据。启动后,SSD硬盘就不见了。
七:休眠分区。网上很多教程提到过。不过电脑是人家的,要交回给客户,没时间测试。(7.7:休眠分区?什么来的?难道我真的老了)
八:怎么删除raid?我就曾经测试,BIOS恢复默认后还是找不回SSD。换其它模式也不行。怎么办?改回兼容IDE模式,进入WINPE,打开DISKGEN,把SSD格式化掉。开机就出现CTRL+I了。也就是RAID管理介界面。如果硬盘右边信息为DISABLE那就是代表此硬盘禁止,在系统下会看不到此硬盘的。
九:其他超极本。应该技术上是一样的。
发表于 2013-7-15 12:52:41 | 只看该作者 �
快速启动必须要RIAD模式 装系统 需要加载RIAD 驱动,驱动官网有下载。 年初遇到过超极本装系统的,在网上找了个教程搞定的  希望上面的东西能够帮到你
发表于 2013-7-15 21:35:07 | 只看该作者 �
好东西不过听复杂的。
发表于 2013-7-18 09:33:04 | 只看该作者 �
打了N个电话给客服,结果你们都想不到的结果是驱动的问题。
