查看: 3559|回复: 8
hpcq42 不开机 电源头指示灯不亮,换io后 ,检测不到触控板
发表于 2013-7-15 11:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq42,原io:kb3926qf d2用kb3926qf c0代换后 。能开机 其他一切正常,就是触控板和左右键不能用。
发表于 2013-7-15 11:36:40 | 只看该作者 �
原来不开机。你确定原来就是 好的。。。
发表于 2013-7-15 11:48:25 | 只看该作者 �
这个后面的尾数不一样,触摸板就不好用。
这是正解,定个新的D2装上 就好了,拷机1天一切正常  详情 回复 发表于 2013-7-18 10:44
发表于 2013-7-15 12:09:03 | 只看该作者 �
这个应该是可以代换的,查一下,先软后硬
发表于 2013-7-15 12:17:53 | 只看该作者 �
触摸板原来是不是好的呢,不行的话就换个一样的IO
发表于 2013-7-15 12:43:00 | 只看该作者 �
找个原装的io换上吧
发表于 2013-7-15 21:38:52 | 只看该作者 �
你觉得是软件问题的话可以先装个系统试试,再不行换个同型号的IO咯
发表于 2013-7-15 21:51:23 | 只看该作者 �
触摸版和左右键为什么用不了,说点留点的?
发表于 2013-7-18 10:44:07 | 只看该作者 �
