查看: 2752|回复: 8
dell 1425 开机电流很低
发表于 2013-7-15 10:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1425 开机电流很低, 待机0.05  3v5v都有 按下开关 CPU 内存 北桥供电都没有  应该怎么检查???
发表于 2013-7-15 11:32:41 | 只看该作者 �
你就会量个3 5V? 你开机什么电流?故障讲清楚点
发表于 2013-7-15 11:34:42 | 只看该作者 �
是没有上电吧!~ 待机正常不上电。先刷个BIOS 。试试。
发表于 2013-7-15 11:47:55 | 只看该作者 �
3V 5V后续电路有问题
发表于 2013-7-15 11:49:48 | 只看该作者 �
0.05貌似大了点了,先查有没短路
发表于 2013-7-15 21:54:31 | 只看该作者 �
好像3V.   5V  转换电压供电没出吧
发表于 2013-7-16 10:40:58 | 只看该作者 �
开机后的电流多少A,板子有没掉电现象。看下图纸上的时序对应下故障吧。
发表于 2013-7-20 23:32:38 | 只看该作者 �
杳813LN  的工作条件和公共点升压处的电压
发表于 2013-7-21 11:48:22 | 只看该作者 �
机器没搞了  客户拿走了
