查看: 5377|回复: 13
关于+5v_S5是不是待机时候就有的
发表于 2013-7-15 10:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S5_ON 应该是待机就有的,通过PQ18和PQ48控制后产生S5D, S5D控制PQ30产生+5V_S5, S5D控制PQ29产生+3V_S5。也就是说,待机时,+3V_S5和+5V_S5是有的,这样理解对吗,各位大侠给看看,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不是的,待机有待机的供电。  发表于 2013-7-15 18:45
发表于 2013-7-15 10:48:39 | 只看该作者 �
光看不回复呀,前3回复的加分!!!
发表于 2013-7-15 10:50:10 | 只看该作者 �
是的 。S5  状态就是关机状态。所以说S5电压就是有待机电压。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 赞一个!
发表于 2013-7-15 10:59:42 | 只看该作者 �
一看就是广达的,这个电压在待机的时候是没有的,当按下开关ec发出s5-on去开启,南桥工作电压。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 很给力!
发表于 2013-7-15 11:49:41 | 只看该作者 �
俺就是图纸迷糊  求老师啊{:soso_e109:}
发表于 2013-7-15 12:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-15 12:17:52 | 只看该作者 �
我的理解和3楼一样,但是4楼说不一样,这样的结果就有意思了 QUANTA DATE2DMB8EO TE2D DIS R2A 0225 TOSHIBA SATELLITE L600.pdf (1.49 MB, 下载次数: 73)
发表于 2013-7-15 12:45:22 | 只看该作者 �
后级电压 待机的时候是不会有的
发表于 2013-7-15 13:01:02 | 只看该作者 �
从原理图看,S5_ON有S5D就有,当然15V要有才行!S5_ON没有S5D就没有,VIN也要有才行。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 淡定
发表于 2013-7-15 15:18:43 | 只看该作者 �
二楼正解,S5-on是按下开关后i/o发出的高电平去开启南桥的待机电压
发表于 2013-7-15 16:12:58 | 只看该作者 �
大侠们,来看看呀!这个笔记本我没有办法修了,有人说待机有,有人说待机没有电压,该信谁呀?
发表于 2013-7-15 16:26:48 | 只看该作者 �
广达的板子,刚修一台东芝的,不是待机时有的,要按下开机键后才有!
发表于 2013-7-15 21:03:59 | 只看该作者 �
正解是开机后产生S5_ON  广达时序来的
发表于 2013-7-15 21:26:19 | 只看该作者 �
按下开关后才会有的
