查看: 2657|回复: 8
内存是否击穿的检测方法
发表于 2013-7-15 09:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.笔记本电脑 DDRⅢ内存是否击穿的检测方法是,+1.5v 测 99、100、105、106pin;+
0.75v 测 203、204pin;+3.3v 测 199pin;“地”是 2、3pin。
2.笔记本电脑 DDRⅡ内存是否击穿的检测方法是,+1.8v 测 111、112pin;+3.3v 测 199pin;
“地”是 2、3pin。
3.台式机电脑 DDRⅢ  240pin 内存是否击穿的检测方法是,+1.5v 测 182、183pin;+0.75v
测 120、240pin;+3.3v 测 236pin;“地”是 199、229pin。
4.台式机电脑 DDRⅡ240pin 内存是否击穿的检测方法是,+1.8v 测 172、178pin;+3.3v
测 238pin;“地”是 219、222pin。 上述检测,不建议用万用表表笔针直接接触内存金手指的方法检测内存条。建议将内存插入 相应的主板内存槽中,用万用表黑表笔接地,红表笔检测上述对应的引脚,以检测相应的电 压阻值,用万用表 20 欧姆或蜂鸣器档检测,如果阻值为零欧或阻值较低可判定内存相对应
的电压短路击穿。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
情痴 + 1
发表于 2013-7-15 09:58:12 | 只看该作者 �
是经验发帖啊,鼓励一下!
发表于 2013-7-15 10:06:37 | 只看该作者 �
保存   学习了~~
发表于 2013-7-15 10:18:54 | 只看该作者 �
向大神学习
发表于 2013-7-15 10:53:11 | 只看该作者 �
保存了。先试试。店里一大堆坏的台式机笔记本条子。。
发表于 2013-7-15 10:53:21 | 只看该作者 �
有照片吗?新手不太懂你说的点在哪个地方额,跪求解释
发表于 2013-7-15 12:14:14 | 只看该作者 �
求,说清楚点,,如果坏了,,能修吗?
发表于 2013-7-15 13:02:46 | 只看该作者 �
说得不错啊,来学一下知识
发表于 2016-9-7 15:52:47 | 只看该作者 �
真是厉害啊
