查看: 2619|回复: 2
A780L3主板开机00
发表于 2013-7-15 08:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有块映泰A780L3主板,开机00,无复位信号,复位针有3.3V电压。假封负载上没时钟信号电压,这种情况检测顺序是什么?
发表于 2013-7-15 08:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先观察有没有烧毁 短线的地方 然后测下全板的电压都正常不 换U 试试 等等
发表于 2013-7-15 09:02:34 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
用手压压桥,试试看跑步跑码。
