查看: 12395|回复: 13
台式机电源会导致蓝屏吗
发表于 2013-7-14 23:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卖了一台旧电脑,才用了一天就说蓝屏了,拿回来用替换法换了 主板cpu 内存  硬盘 不好  换了电源就好啦 请问台式机电源会导致蓝屏吗?是怎么引起的
发表于 2013-7-14 23:12:19 | 只看该作者 �
会,功率不够
发表于 2013-7-14 23:20:45 | 只看该作者 �
会的,一般是电容怀孕了
发表于 2013-7-14 23:42:07 | 只看该作者 �
应该是,电源里的电容变质引起功率不够
发表于 2013-7-14 23:52:47 | 只看该作者 �
答案是肯定的,电源垃圾的话就会这样,因为电压不稳定或者电流波形严重畸形了{:soso_e129:}
发表于 2013-7-15 08:02:49 | 只看该作者 �
还是功率不够引起的
发表于 2013-7-15 08:17:16 | 只看该作者 �
当然会了电源输出不稳定,可以里面有电容爆了
发表于 2013-7-15 08:49:11 | 只看该作者 �
电源不稳定 会造成各种奇形怪状的问题
发表于 2013-7-15 08:51:18 | 只看该作者 �
按理说是会的,CPU的供电不足会引起蓝屏,供电又是电源供电,所以应该会的,只是比较少见
发表于 2013-7-15 09:51:47 | 只看该作者 �
台式机有这个可能
发表于 2013-7-15 10:12:03 | 只看该作者 �
我还见过电源坏的 开的了机  直接进不了系统的呢
发表于 2013-7-15 10:50:21 | 只看该作者 �
呵呵 ! 你看过那个维修人电源用的是那50块的呢。。。
发表于 2013-7-15 11:56:32 | 只看该作者 �
有这种可能性。。。
发表于 2013-7-15 13:36:27 | 只看该作者 �
绝对会啊。蓝屏死机都会
