查看: 4034|回复: 16
大家看下这个电阻式多少
发表于 2013-7-14 22:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块华硕P5PLK-AM SE主板南桥和IO都搞了 最后查出是这个电阻把上啦3.3V过来经过这个电阻 到W83627DHG的72脚 这个电阻把3,.3V来低到1.6V 主板通电就触发还反复重启 后来换了个0欧电阻上去就好了 但是我现在不知道电阻到底是多少欧 求解?
发表于 2013-7-14 22:37:44 | 只看该作者 �
晕,品牌板子老是出这种特殊型号的,看看谁知道吧, 华硕板子这种标示看不明白的太多了。
发表于 2013-7-14 23:04:27 | 只看该作者 �
难道是0.16 还是16我猜测的
发表于 2013-7-14 23:09:24 | 只看该作者 �
16
发表于 2013-7-14 23:15:58 | 只看该作者 �
010吧  是10欧姆的
发表于 2013-7-14 23:28:20 | 只看该作者 �
限流电阻,也可以看做是保险电阻,一般10欧左右,不用管它,直接换个阻值相近的保险电阻即可,料板上多得是
发表于 2013-7-15 08:22:13 | 只看该作者 �
01A是100欧
发表于 2013-7-15 08:36:26 | 只看该作者 �
100Ω的精密电阻
发表于 2013-7-15 08:53:27 | 只看该作者 �
应该是1欧的电阻,如果是R1则是0.1欧,10R则是10欧,100R则100欧
发表于 2013-7-15 09:16:30 | 只看该作者 �
100欧姆的精密电子
发表于 2013-7-15 09:19:23 | 只看该作者 �
应该是16欧吧
发表于 2013-7-15 09:50:04 | 只看该作者 �
16欧的,不是已经好了吗?可以再找个替代一下看
发表于 2013-7-15 11:36:23 | 只看该作者 �
应该是16欧姆的精密电阻
发表于 2013-7-15 12:04:27 | 只看该作者 �
应该是01A吧,  精密电阻100Ω
发表于 2013-7-15 12:44:43 | 只看该作者 �
上面标的是01R还是01A还是010呢。
发表于 2013-7-15 13:35:46 | 只看该作者 �
这能 看出来么
发表于 2013-7-15 14:47:03 | 只看该作者 �
这个是精密取样电阻16毫欧!这么多人没人知道吗?
