查看: 2451|回复: 5
一块华硕M2N-E主板不能关机的问题,希望大家给点思路
发表于 2013-7-14 18:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板是软关机和强行关机都不能关断电源,cpu风扇和显卡风扇仍然在转。
我觉得这个问题和不能开机维修思路应该是差不多吧?
开机是要把绿线拉低,关机是不是绿线不能恢复到高电平导致不能关断电源呢?
跑了下电路画了一个开机电路图不知道对不对?
如果是IO坏,是不是可以外加继电器控制只是个想法,应该不可行吧
发表于 2013-7-14 22:24:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
厉害
发表于 2013-7-14 22:17:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没修过这样的,坐等学习。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-14 21:56:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NV芯片要将按照上电时序倒过来修
发表于 2013-7-14 20:06:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你按英伟达的关机时序来
先量复位是不是关闭了。
然后量总线供电。
CPU
哪个供电还有,就量它的开启信号,一般桥都关闭开启信号了,但是经过三极管才到达电源芯片。
所以可能是这些三极管有问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
忧伤咖啡 + 10 很厉害,谢谢了
发表于 2014-11-13 06:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题要按照芯片组的时序来修
