查看: 2027|回复: 2
Windows 7局域网共享设置的解决方案
发表于 2013-7-14 16:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
Win7
系统的网络功能比
XP
有了进一步的增强,使用起来也相对清晰。但是由
于做了很多表面优化的工作,
使得底层的网络设置对于习惯了
XP
系统的人来说变得
很不适应,其中局域网组建就是一个很大的问题。默认安装系统后不但同组内的
Win7
系统互相不能共享访问,而且最头疼的问题是组内的
XP
系统计算机更难互访。
针对这个问题,
从网络上收集了一些这方面的资料,
结合自己在调试过程中的情况,
通过以下步骤基本能够解决
XP
与
Win7
局域网共享设置的问题。不到之处请网友谅
解指正。
一:必要点
、需要是管理员权限的帐户
2
所有入网的计算机都要在相同的
IP
段,
比如都为
192.168.1.X(2≤X≤255)
3
、所有入网的计算机都要在相同的工作组,比如都在
WORKGROUP
组
4
、所有入网的计算机都要开启来宾账户,默认账户名为:
guest
5
、关闭任何第三方的防火墙软件,或者进行一些相关设置
很重要
Windows
自带的防火墙。
如果没有把它关闭的话,
也需要进行一些设置才可以。
打开
Windows
防火墙
例外
勾选
文件和
打印机
共享
确定
保存。
XP
系统,在
常规
选
项卡中,要去掉不允许例外
前面的勾。
6
、所有入网的计算机的操作系统必须有正确的权限设置
这是重点
7
XP
,是指
Windows XP Professional
版本。其中所述的部分方法,并不适
用于
Windows XP Home Edition
8
Win7
,是指
Windows 7
。不同版本的
Win7
可能存在一定的差异。如果你用
的是
Home
Basic
版本,
就不要再往下看了,
因为
Home
Basic
不提供文件共享功能。
二:必须开启的服务
右键点击我的电脑
或计算机—管理
服务和应用程序,打开服务或者用
WIN+R
打开
运行
输入
services.msc
回车,打开服务设置
将以下服务的
启动类型
选为
自动
,并确保
服务状态
为
已启动
Server
Workstation
Computer Browser
DHCP Client
Remote Procedure Call
Remote Procedure Call (RPC) Locator
DNS Client
Function Discovery Resource Publication
UPnP Device Host
SSDP Discovery
TIP/IP
NetBIOSHelper
这个很重要,其他的条件即使都满足了,没有这个也
不行。
三:基本设置
A: XP
系统:
下载
XP
局域网一键共享,按里边的操作设置后,重启即可。
XP
系统文件共享:右键单击要共享的文件夹,选择
共享和
安全
,勾选
在网
络上共享这个文件夹。
B:Win7
系统:
1.
网络和共享中心
点击
网络
右边的
自定义
将网络类型设置为
专用网
络
2.
共享和发现
启用
网络发现、文件共享、打印机共享。密码保护的共享则
可以设置为关闭。
3.
跨操作系统的打印机共享涉及到驱动的问题,
为了避免麻烦,
建议不要跨操
作系统共享打印机。
4.
访问策略设置
用
WIN+R
打开
运行
输入
secpol.msc
回车,打开本地安全设置
安全设置
本地策略
安全选项
帐户
使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录,设置为
已禁用。
此选项默认为
已启用。
这是很关键的一步,
因为很多人的电脑都是没有加密码
的的。
如果你当前使用的帐号没有密码的话,
只允许控制台登录,
就无法通过
网上
邻居
(XP)
或网络
(Vista)
来访问了。所以此处需要禁用。
网络访问
不允许
SAM
帐户和共享的匿名枚举
,设置为
已禁用。
此设置要重启才生效!
此选项默认为
已禁用。
Windows
允许匿名用户执行某些活动,
如枚举域帐户和
网络共享的名称。
这提供了方便,
也带来潜在的风险。
有的版本的系统
比如
GhostXP
电脑公司版
为了安全起见,
将其设置为启用,
但这样一来,
局域网其它电脑就会无
法查看你共享的内容了。
网络访问
本地帐户的共享和安全模型,设置为
仅来宾。
此选项对加入了域的计算机默认为
经典
,对独立的计算机默认为
仅来宾
这是一个共享安全的辅助选项。小规模局域网内部的计算机彼此之间都是信任的,
不存在非法访问的问题,为了方便起见,建议使用
仅来宾
方式。而使用
经典
模
式可以更好地划定共享资源的访问权限,对于规模稍大的局域网,为了防止共享的
资源被非法访问,就可以使用这种方式。
安全设置
本地策略
用户权利指派
从网络访问此计算机:
查看有没有本机来宾帐户即
guest
,如果没有就加上。
拒绝从网络访问这台计算机:查看有没有本机来宾帐户名,如果有就删除。
5. Win7
系统文件共享设置
文件夹右键
共享
选择要与其共享的用户
点击黑色的小三角箭头
在
下拉菜单中选择
---everyone(
这个列表中的所有用户
注意:在进行以上设置之前共享过的文件夹,可能需要重新共享后才能被正常
访问。比如说以前使用
经典
模式共享了该文件夹,改为
仅来宾
模式后再访问就
会出错,提示没权限。解决的办法就是先取消共享,再重新共享。
ps
防火墙没必要关闭,
毕竟开方共享不是开放黑客
安全依然重要,
在享有共
享的时候,不能丢弃安全。
防火墙只要设定开放端口
139
和
445
的
TCP
口,还有
137
和
138
的
UDP
口就可
以了。
另外,在服务中,确保
TCP/IP
NetBIOSHelper
服务是自动的没错,但是并不等
于这个功能在
WINS
下启用了,必须还得到网卡的
TCP/IP
设置里,
WINS
里面打开
TCP/IP
上的
NETBIOS
启用勾勾,这才能真正生效
没这玩艺,就算前面所有工作都
做到家了,
还是不容易通
就算偶尔通了,
也是暂时通,
时而通时而不通,
通通断断、
断断通
只要这个小勾勾打上,就能稳稳地通
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
︶ ̄微笑╮转身 -5 干什么这是 拉这么长
发表于 2013-7-14 17:07:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没明白这帖子要刷什么,这里有什么技术要领,现在好多路由可以穿透共享了,这XP,跟WIN7要领在小学或中学非主科就说了吧
发表于 2013-9-4 23:32:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主你写的神马啊 ?两三个字一行·看得累死了·,,,
