查看: 3281|回复: 11
开机起不来
发表于 2013-7-14 14:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
K42J    系统能装。但是第二变重启就熄火。    硬盘好的,内存好的,  怎么回事
求大师指点
发表于 2013-7-14 14:15:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
xuexiexuexi
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
LK本本 -10 严禁灌水
发表于 2013-7-14 14:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说具体点,什么重启就熄火了?是点不亮了,还是不上电了?
发表于 2013-7-14 14:22:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说具体点
发表于 2013-7-14 14:26:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都不知道你说的是什么具体一些啊?
发表于 2013-7-14 16:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就是系统装好,开机可以进去  。但是一重(关机)后  ,就进不去了。意识是装系统只能一次性的使用
发表于 2013-7-14 16:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是华硕k42j   机子   重启后系统进不去      检查发现系统坏了
发表于 2013-7-15 11:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-7-15 11:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
492133369 发表于 2013-7-14 14:26
都不知道你说的是什么具体一些啊?
就是系统装好,开机可以进去  。但是一重起(关机)后  ,就进不去了。意识是装系统只能一次性的使用
是华硕k42j   机子   重启后系统进不去      检查发现系统又坏了
发表于 2013-7-15 11:31:33 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我不知道是不是我理解有问题。。。  你是进不了系统。不是开不了机器是不是?
发表于 2013-7-15 16:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
对    我说的还不够清楚啊!汗  看了以后常聊天好了.现在机器好了,显卡驱动错了!
发表于 2013-7-15 17:01:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
K42的毛病都比较多.这真要在手才能搞清
