ZXCVWtest
查看: 2517|回复: 8
电脑POWR键点不亮
发表于 2013-7-14 12:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按POWR键开机,只见CPU风扇、电源风扇及显卡风扇闪一下就停了,无法点亮,用导线短接电源绿线及黑线可以强制开机,并运行正常,电脑也可正常热重启及关机,但拔掉导线后就又开不起来了。连接导线时按一下POWR键之后,拔下导线电脑又可以正常运行,并能正常热重启、关机。请问这是什么故障啊?有什么办法可以解决,谢谢!!!
发表于 2013-7-14 13:11:26 | 只看该作者 �
你好 这种情况有可能是主板的短路保护  仔细查看一下主板 有无短路的地方  然后再试试看
发表于 2013-7-14 13:29:27 | 只看该作者 �
请送专业维修店   别扩大问题了
发表于 2013-7-18 15:39:04 | 只看该作者 �
帮顶,请问“导线短接电源绿线及黑线可以强制开机”怎么实现?插头插在主板上怎么短接?
发表于 2013-7-18 15:54:45 | 只看该作者 �
仔细的检查下啊
发表于 2013-7-26 23:18:13 | 只看该作者 �
用一硬导线,例如电工常用的2.5平的电源线一小段,两端去皮,一头插到绿线的孔里另一端再随便插黑线孔里就可以了
发表于 2013-7-27 00:12:56 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-14 19:25
这种情况紫5VSB短路和橙色 3,3V短路保护也有可能吧
经测试3v 5v没有短路,电脑断电放个3   5天之后按POWR键也能正常开机
发表于 2013-7-27 00:35:46 | 只看该作者 �
经测试,3v 、5v 都没有短路,电压正常。。。如果给主机断电个3  、5天(即拔掉电源插头),Powr键能正常开机...请教这又是什么原因
发表于 2013-7-27 10:49:10 | 只看该作者 �
会不会是电源的问题 ,你换个好的电源再试试,看开机正常不?
