查看: 5135|回复: 12
联想lLXH-GJ17L3液晶5706短路黑屏问题 (电源外置12V)
发表于 2013-7-12 19:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,现像:我也有块这样的板子,开机两秒后黑屏,黑屏前图像正常。经测量有一C5706短路,现已更换C5706和加焊各高压点。之后用万用表测量,没发现别的问题,就是那C5706间的那两个蓝色的电容7c184j 250v 的电容两脚间短路。这正常不??还没有接上外接12V电源测试,怕再烧了C5706.请高手们解答一下!!!
发表于 2013-7-12 19:20:35 | 只看该作者 �
这个图片是借用别人的、最右边那个C5706三极管短路。更换后蓝色电容脚间短路,更换前也没注意这两个电容短路不。C5706是到修家电的那地方调的,3块一个,太贵了。要是试机再烧了的话,那不亏大了呀。望高手指点一二。
发表于 2013-7-12 19:37:20 | 只看该作者 �
正常啊,我的也是击穿了,现在驱动板子也坏了
发表于 2013-7-12 19:51:43 | 只看该作者 �
这种板C5706经常坏。一般换子就好了,但你说高压线圈一边全短,正常否,你量一下旁边的就知道了
发表于 2013-7-12 20:52:54 | 只看该作者 �
一般  C5706  击穿大多都是因为高压块脱焊造成的 换上C5706的时候记得加焊其他的地方
发表于 2013-7-12 20:53:21 | 只看该作者 �
两边对称的。比较下就知道了。
发表于 2013-7-12 21:00:50 | 只看该作者 �
一般C5706  击穿换了就好  记得补焊高压包脚。
老师,现在主要想问的是:就是那C5706间的那两个蓝色的电容7c184j 250v 的电容两脚间短路。这正常不??  详情 回复 发表于 2013-7-13 10:20
发表于 2013-7-12 21:39:10 | 只看该作者 �
更换了,还要加焊高压线圈各个脚,有联想,ACER的17寸方屏。我经常修。如果再不行下次直接加高压板。
发表于 2013-7-12 21:39:42 | 只看该作者 �
没有碰到过这样的问题!
发表于 2013-7-12 22:04:20 | 只看该作者 �
这种管子在 BENQ和联想 显示器上较多,换成C5707在加焊各点就OK了
发表于 2013-7-13 09:20:15 | 只看该作者 �
很简单!对比旁边变压器的阻值方能知晓!
发表于 2013-7-13 10:20:31 | 只看该作者 �
hjq
你看看这个电容是接在高压线圈两端的,表测试短路正常。还有个方法,测量另一组线圈的电容看看是否和这个一样就清楚了。  详情 回复 发表于 2013-7-13 10:51
发表于 2013-7-13 10:51:52 | 只看该作者 �
