查看: 9213|回复: 32
DELL N4030掉电
发表于 2013-7-12 16:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接一台同行发来的DELL N4030笔记本,开机一会就掉电,掉电后还可以开机。凭经验以为是过热掉电,迅速拆开机子处理好散热,装上机子试机,还是一样。开机不到一分钟就掉电,掉电时用手摸散热器感觉也不是很热。不知道什么原因?
发表于 2013-7-12 19:26:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你最好换个U试试,可能有收获喔,之前因为太热掉电后影响到CPU,所以开机进到系统马上掉电,循环一样,换个CPU就可以的话。你换回原来的CPU 就好了。  我遇到好多了,希望对你有用。
早就换了U试过了,不是CPU的问题。谢谢兄弟!  详情 回复 发表于 2013-7-15 11:49
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-7-12 16:46:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
周总你这个掉电的机子修好了没有?是什么问题?
兄弟,是哪里的?此机已经修好了!  详情 回复 发表于 2013-7-15 11:48
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-7-21 10:24:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢你了 周师傅
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-15 11:48:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-12 16:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
查一下温控电路!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-15 11:50:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
该机最后换EC好了,不掉电了,测试一切正常!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-15 11:49:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
492133369 发表于 2013-7-12 19:26
你最好换个U试试,可能有收获喔,之前因为太热掉电后影响到CPU,所以开机进到系统马上掉电,循环一样,换个 ...
发表于 2013-7-21 10:33:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该没有问题了
发表于 2013-7-21 16:34:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
啊啊,EC的问题?我现在手里有个机器,就是开机一会不是很热,、就掉电了,然后可以在开机,一会又掉电
发表于 2013-7-21 16:34:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也换个EC试试看,多谢分享经验!!!
发表于 2013-7-22 13:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的EC换了吗 可以吗  我这台和你一样的问题 我也准备换个EC
发表于 2013-7-22 16:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
    换了EC还是一样
发表于 2013-7-26 11:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
南桥吧  以前遇到过一台换南汽好了
发表于 2013-7-26 21:42:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想请问下楼主的思路,怎么会想到EC上去的,难道是巧合?
发表于 2013-7-26 21:56:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
掉电这种机器,除了通病机子,就得一步步查,比较头痛
发表于 2013-7-29 16:38:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我换了EC 客服用了15天  现在又反修 还是老问题啊
发表于 2013-7-31 15:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我做了南桥可以了 过了几天又回来了
学习下示波器吧http://2.taobao.com/item.htm?id=42305871906&spm=686.1000925.0.0.7zfxvJ  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:32
发表于 2013-7-31 15:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换EC好了,是通病不?
发表于 2013-8-2 09:16:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大师 那是是没问题啊
