查看: 1845|回复: 2
lenovo c466 la_3691p +1.5vsp只有0.40v
发表于 2013-7-12 13:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同行,lenovo c466,la_3691p 开机不亮0.46A,测各组电压,+1.5vsp电压只有0.40v, 说是刚来时PC93烧坏了,是不是上管也烧了,换上下一块换,还是不行,看PU9和组条件都满足了,怎么还不行啊,换一个看看吧,找料板拆了一下换上,涛声依旧,这是怎么了呢,是不是反馈的PR132,PR133有问题了,测有点小,但应该没事在路吗,没思路了,还是从头开始吧,测PD14电压一头是5V,一头3.3V是不是这个问题啊,找料板同电路找一下换了吧,开机电流1.24A没有跳变在测PL6 2.04V这怎么对啊,在想是不是反馈那个电阻问题啊,换之,开机有跳变了接屏,LOGO终于出来了,OK
发表于 2013-7-12 20:14:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pd14二极管和PC100是自压升压,导通PQ30
发表于 2013-7-12 20:50:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pq30要导通,G极要大于S极,才能完全导通,G极所以要自举升压,
