查看: 5383|回复: 16
DELL M301Z 换屏 补充经验
发表于 2013-7-12 12:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人发的原帖参考“DELL M301Z 换屏 133超薄的那种,原来是LP的,手上只有AU的,换上后显示正常,但是没进系统前就滴滴叫,换回原来的碎屏就OK,以前遇见过DELL要刷码片,就把LP的码片装过去啦,但还是滴滴叫,小弟不才,请遇到此问题的大侠指点一二。不胜感激啊”
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=412419
关于这个问题的补充:今天刚好遇到同样问题还是换的奇美的屏结果还是会报错,码片也换了老屏的码片还是一样报错,看来不是码片的问题。图像显示是正常的但是没进系统前就滴滴叫不停叫。于是找原屏的pdf查找办法。终于顺利找到答案,pdf上描述接口定义的时候描述了屏接口1脚和34脚必须连在一起供dell检测使用。难怪把老屏的码片取掉接屏开机也不叫原来老屏这两根线是通的。新屏确是断开的。所以怎么换码片都是叫的。连起来就好了。屏电路板上设计就有这个电路加个0欧电阻就可以了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
兴隆笔记本维修 + 10
发表于 2013-7-12 12:43:33 | 只看该作者 �
不错,这个值得学习,
发表于 2013-7-12 13:24:10 | 只看该作者 �
这个对我们很有帮助
发表于 2013-7-12 13:30:25 | 只看该作者 �
嗯,问题都是在不断摸索中解决的
发表于 2013-7-12 13:31:20 | 只看该作者 �
谢谢。楼主把这个宝贵的经验分享出来。我估计有不少人走弯路。
发表于 2013-7-12 16:21:54 | 只看该作者 �
可以把这个pdf文件传上来哦
发表于 2013-7-12 16:28:16 | 只看该作者 �
楼主的英文水平那不是一般的牛B
发表于 2013-7-12 16:47:46 | 只看该作者 �
换屏最好还是原型号代换,不然接口定义不一样会报错
发表于 2013-7-12 17:30:44 | 只看该作者 �
dell的机器换屏有点麻烦。
发表于 2013-7-12 17:31:02 | 只看该作者 �
dell的机器换屏有点麻烦。
发表于 2013-7-12 18:19:10 | 只看该作者 �
pdf是网站上直接看到的,下载还有要注册什么的麻烦,某台湾网站吧。好像要翻墙软件才能浏览有些国外网站,累。附上网址需要自己查。http://ebookbrowse.com/lp133wh2-tll2-pdf-d331962877
发表于 2013-7-12 18:48:20 | 只看该作者 �
恩,遇到一个这个机器,死活都8声报警
发表于 2013-7-12 19:11:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验学习了。。
发表于 2013-7-21 12:59:44 | 只看该作者 �
谢谢。楼主把这个宝贵的经验分享出来,今天我修出来了一台.
发表于 2013-7-21 13:31:50 | 只看该作者 �
撸主,你真nb,我还真没注意过
发表于 2013-7-29 11:47:07 | 只看该作者 �
却实原装的是这个有加了个电阻。谢谢楼主了。
发表于 2013-7-29 12:18:44 | 只看该作者 �
学习了..........
