查看: 3210|回复: 6
精英 L4S5M/DX+不开机
发表于 2008-9-18 09:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图(图片是本站找的和我的一样)所示,精英 L4S5M/DX+不开机PWR开机电压超过3.3,主板指示灯亮,强加电可以开机,但显卡风扇不转。诊断卡显示正常。请问大家这是什么问题啊。之前主板是好的就是接了一下前置USB。就点不亮了。
[ 本帖最后由 瑞科电脑 于 2008-9-18 09:32 编辑 ]
发表于 2008-9-18 09:32:46 | 只看该作者 �
风扇是好的吗     你换IO 看
发表于 2008-9-18 09:54:34 | 只看该作者 �
显卡风扇肯定是好的。好像不关IO的事,因为这个主板以前就出现过这个问题,记得只是换了一个小零件就好了,当时没看清楚后悔啊
发表于 2008-9-18 12:59:58 | 只看该作者 �
电源口14脚,连接的小三极管坏了
发表于 2008-11-16 12:32:31 | 只看该作者 �
回复 #1 瑞科电脑 的帖子
你跑一下电路..看是不是有个小三极管给风扇供电的....如果是..肯定是一头有电..有头没电.或是不够...换掉应该就可以了..
发表于 2008-11-16 13:13:39 | 只看该作者 �
我感觉是主板开机电路的问题!
发表于 2008-11-16 16:06:15 | 只看该作者 �
不开机,就看开机电路
风扇不转就看供电是否正常
[ 本帖最后由 邹世顺 于 2008-11-16 16:07 编辑 ]
