查看: 2990|回复: 17
哪位高手知道这是什么管子(附图)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-18 08:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问图中 D40 是什么管子  天逸80   实测 2-3正向压降 0.57V  3-4正反向 均0.7V   1-4正反向均不通,是否正常
     晕
[ 本帖最后由 鞍山 于 2008-9-18 11:41 编辑 ]
发表于 2008-9-18 09:54:33 | 只看该作者 �
这是笔记本上的吧,主板代号是多少?
发表于 2008-9-18 09:56:26 | 只看该作者 �
D一般都是二极管,这个象是一个由二极管组成的整流桥。根据连接的地方验证一下吧!
发表于 2008-9-18 09:57:04 | 只看该作者 �
看旁边的插口是台试的吧你可以找一个一样的板子换是去啊!还有板子什么型号!
发表于 2008-9-18 11:32:11 | 只看该作者 �
    晕
发表于 2008-9-18 15:47:51 | 只看该作者 �
恐怕就是一个整流桥了。
发表于 2008-9-18 15:54:17 | 只看该作者 �
1234各脚电压多少?
发表于 2008-9-18 22:17:44 | 只看该作者 �
在笔记本的主板里,这里是一个二极管的符号,但是里面等于封装了两个二极管,它们都有二极管的特性,具休正负极要取下来测较为准确,
发表于 2008-9-19 13:55:29 | 只看该作者 �
虽然我不懂,但看到楼上的回答,长见识了,
发表于 2008-9-19 15:32:50 | 只看该作者 �
1、2和3脚 0V  4脚 4。96V
发表于 2008-9-19 15:36:47 | 只看该作者 �
3脚 与 高压条PWM 直连  该机高压条不工作  飞线过来3V 后灯亮,但已不受主板控制,暗屏时,灯依旧亮
发表于 2008-9-19 15:41:03 | 只看该作者 �
哪位PWM信号是由 北桥发出,还是由 KB910Q-B4  发出
发表于 2008-9-19 15:43:16 | 只看该作者 �
才明白是液晶!!
楼主的表达能力太强了!
发表于 2008-9-19 15:52:19 | 只看该作者 �
不好意思,我主要是想搞清楚问题是不是出在这个管子上
发表于 2008-9-23 09:20:53 | 只看该作者 �
昨天换了 KB910Q-B4 背光灯正常了。在吹旧片时,发生了暴片   热风温度260  ,新片用 调温烙铁焊的。
发表于 2008-9-23 09:31:14 | 只看该作者 �
实测PWM 信号 开机时 0。98V  系统启动后,用键盘调最亮时1。8V 左右  至此  天逸80背光问题解决,烤机中。。。。
发表于 2008-9-23 09:32:56 | 只看该作者 �
对了,手里还剩一片  KB910    需要的联系 我  QQ  80458769
发表于 2008-9-23 09:34:14 | 只看该作者 �
全新的,一起买了两片
