查看: 2826|回复: 9
asus p5ld2 se
发表于 2013-7-11 22:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
     在论谈混了也有一两年了,自学还真是不容易啊,什么主板,笔记本,液晶现在都是懂一点皮毛,现在终于练成了会看图纸,简单点的电路还是能看得懂了,不过修起修板来就差了,以前都是看别人发贴,交流,不知效果怎么样。今天我也来求助下看看哪位大侠帮帮忙指点下。
    有块华硕p5ld2 se775的板子,不上假负载和不上cpu有0.4Vcpu核心电压,上管控制有  电压1点几伏左右,下管g板无控制电压。装上假负载或上cpu时就无cpu供电了,这时测量上管G制无电压,下管g极始终都是12.25V。无cpu电压输出。电源芯片是adp3181+adp3110.场管和电解电容都换完了都还是一样。
发表于 2013-7-11 22:59:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查3181的工作条件啊
发表于 2013-7-11 23:00:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
英特尔主板按时序检查,内存供电,桥供电,总线供电,时钟,最后是U供电
发表于 2013-7-12 08:07:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
上电时序!
发表于 2013-7-12 14:33:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
其它供电都正常,就是cpu的没有,不上假负载有0.4V。上了假负载或cpu就没电压了,下管G就一直是12。24v高电平,请问怎么弄
发表于 2013-7-12 14:36:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
时序很重要噢 条件得满足
发表于 2013-7-12 14:37:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
吉祥电脑 发表于 2013-7-11 22:59
查3181的工作条件啊
3181的供电,En都有。他就是不出cpu电压,下管G极一直都是12V这么高电压,上管控制没电压。感觉像是保护了,无从下手啊
那就查各MOS管对地值  详情 回复 发表于 2013-7-13 08:12
发表于 2013-7-12 22:10:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
此版是不是ADP3181+ADP3110的控电模式?请检查三个ADP3110有否短路不正常
发表于 2013-7-12 22:12:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
ADP3110可用ADP3148直接代换,实际工作中有好多ADP3110坏了引起保护的
发表于 2013-7-13 08:12:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
603805956 发表于 2013-7-12 14:37
3181的供电,En都有。他就是不出cpu电压,下管G极一直都是12V这么高电压,上管控制没电压。感觉像是保护了 ...
那就查各MOS管对地值
