查看: 3211|回复: 9
MAG 19寸LCD无电,非电源问题
发表于 2008-9-18 08:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAG  19寸LCD无电,灯不亮, MAG  WB9无电,电源电压OK,但是开关处无电压,估计是主板的问题了.哪位同行有这方面的经验?
发表于 2008-9-18 10:11:26 | 只看该作者 �
我想楼主所说的电源电压OK是不是量的+5+14V呢?高压板部分的电压有没有测试?还有按键板有没有测?先看看这些问题。如果都没有问题,那么你可以用你的电源板去点灯管,如果能点亮灯管说明电源板可能没问题。
发表于 2008-9-18 10:23:05 | 只看该作者 �
如果电源电路都正常,那就是驱动板的问题了.
发表于 2008-9-18 10:25:07 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-18 11:54:30 | 只看该作者 �
修不好就用通用驱动板~~~~~~
发表于 2008-9-19 10:25:20 | 只看该作者 �
学习中..............
发表于 2008-9-19 15:13:22 | 只看该作者 �
MAG专业维修  119617719
发表于 2008-9-19 17:08:46 | 只看该作者 �
电源没问题的话就要检查A/D板的供电是不是正常,如果正常的 话MCU出问题的可能就比较大了
发表于 2010-3-25 11:49:34 | 只看该作者 �
TSUM16AWL坏了
发表于 2010-3-25 18:27:50 | 只看该作者 �
修不好就用通用驱动板~~~~~~转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-66809-1-1.html
