查看: 2382|回复: 0
苦B的L6713
发表于 2013-7-11 18:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
如题,没CPU供电,*****ELG41B的板子
看论坛很多人的L6713都修不出来,我自己也没什么信心
查46,发现无电压,一路追线,到了一个472,472的另一端有3.5V,怀疑472坏,更换无果
再追,到了822,连472的一端是3.5V,另一端连个小三极管,W1A,无电压,随换W1A,还是无果
W1A的3个脚只有1脚有电压为0.72
拆下W1A,量,发现跟822连的有2.2V,原本0.72的变成5V,另一脚为0
跟着电压为0的一脚,继续跑线,又到了一个W1A,一脚有电压5V,下面2脚均无电压,
发现左边那个脚连一个贴片电容,贴片电容另一脚接地,量阻值800多,随换,还是无果
到了这里已经开始晕了
不知道是什么问题了,好像是46脚电压被拉低了,但是不知道被哪里拉低
我就干脆直接飞了个5V过去,还是被拉低
图纸,求帮助~~~~~~~
据我所知,46脚是VRM_PWRGD输出脚,电压没有出来它怎么可能是高电平,你找开启脚找错了。应该是17脚和32脚才对的吧  发表于 2013-7-12 00:50
