查看: 3559|回复: 9
主板上有没有写保护的bios(只可以读,不可以写)
发表于 2013-7-11 17:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是铭瑄主板上的bios,主板型号MS-N520EL  ,bios型号Pm25LV040
可以用编程器读出并保持,擦除进行的非常慢有百分比走数,大概2分钟走完99%提示错误。
直接写入也提示错误。写不进去
有没有遇到过?
发表于 2013-7-11 19:04:09 | 只看该作者 �
怎么 可能你去官网看看能下载吗 ,能下载说明可以刷
发表于 2013-7-11 19:44:21 | 只看该作者 �
直接更换一个BIOS芯片刷进去啊
发表于 2013-7-11 20:05:30 | 只看该作者 �
BIOS有写保护的,。还是换个芯片在写个BIOS就行 了,
发表于 2013-7-11 20:43:52 | 只看该作者 �
BIOS芯片本身坏了吧,换一片。
发表于 2013-7-11 21:00:04 | 只看该作者 �
能下就能刷吧 要不就为BIOS自身问题
发表于 2013-7-11 21:20:04 | 只看该作者 �
我也感觉是BIOS芯片本身损坏,有条件的话换一个刷
发表于 2013-7-11 21:26:56 | 只看该作者 �
换个BIOS试一下,在刷
发表于 2013-7-11 21:43:27 | 只看该作者 �
应当BIOS坏了,你写不进去。台式机很少有BIOS写保护。换个芯片吧
发表于 2013-7-12 09:47:01 | 只看该作者 �
换了个芯片刷好了,芯片坏了
