查看: 2484|回复: 10
南桥晶振两脚的波形这样是正常的吗
发表于 2013-7-11 17:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥晶振两脚的波形这样是正常的吗,有个波形很完美,另一个有点不稳定啊
发表于 2013-7-11 17:33:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个波形是正常的
发表于 2013-7-11 17:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个正常呀
发表于 2013-7-11 17:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢!我是刚开始使用显示器修版
发表于 2013-7-11 18:39:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
两个脚本身就是不一样的,正常
发表于 2013-7-11 19:21:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
正常,一个引脚是输入,一个是输出,有差别正常
发表于 2013-7-11 21:42:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
OK
发表于 2013-7-11 21:51:48 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
波形正常!
发表于 2013-7-11 22:05:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哥 到那里买的示波器啊 我也想弄一个
发表于 2013-7-12 07:47:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的波抓的挺漂亮呀,正常的波了
发表于 2013-7-12 08:48:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正常 已经有波了
