查看: 3438|回复: 12
dell PP19S 不触发
发表于 2013-7-11 16:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台DELL上网本 PP19S不触发,接电流表0.03A,按开机键无反应,拆开查3V 5V都正常。各电感对地阻值
正常。EC 32脚ON/OFF#有跳变,查127脚ACIN无电压,追连到PU1A 393的1脚OV 。2脚有3.3V 3脚只有2.8V
打值两个分压电阻,上拉PR3异常82.5K的,后来找到一个51K的装上去3脚有5V了 。 1脚也出3.3V了,开机
OK。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主这个LM393电路分析得好棒!祝贺!  发表于 2013-7-11 21:57
发表于 2013-7-11 16:32:57 | 只看该作者 �
红圈里这个电阻
发表于 2013-7-11 19:31:48 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路啊
发表于 2013-7-11 20:50:50 | 只看该作者 �
这个比较器还要用个更精密的为好。那个分压本是1/4,变成1/3了。
发表于 2013-7-11 21:45:22 | 只看该作者 �
当3脚正极电压高于2脚负极电压,1脚就输出高电平反之都为低电平、
发表于 2013-7-11 22:32:04 | 只看该作者 �
这故障好修
发表于 2013-7-11 22:51:42 | 只看该作者 �
思路清晰不墨迹!
发表于 2013-7-11 23:11:46 | 只看该作者 �
LZ 问你个问题哈:你是看图纸还是看点位图知道上拉电阻有异常呢?还是用其他的办法呀???求教
发表于 2013-7-12 09:45:50 | 只看该作者 �
分压出来不正常,才用万用表去量两个分压电阻的。
哦·。。。  详情 回复 发表于 2013-7-12 11:59
发表于 2013-7-12 09:54:22 | 只看该作者 �
这种情况多了吧,只要细心测试,应该都能查出的。
发表于 2013-7-12 11:59:38 | 只看该作者 �
哦·。。。
发表于 2013-8-6 13:30:31 | 只看该作者 �
把图纸传上来看看
发表于 2013-8-7 11:02:46 | 只看该作者 �
¨卜做知情男 发表于 2013-8-6 13:30
把图纸传上来看看
论坛上有,别人上传的。你搜一下
