查看: 4288|回复: 9
联想y450跑鲁大师死机!!
发表于 2013-7-11 16:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450的机器跑鲁大师死机,显卡是n10p-ge1的,机器正常使用都没问题,用预算软件广联达死机,我测试跑鲁大师也死机,重植了显卡问题依旧,大家给个思路该怎么搞!谢谢
首选解决散热问题,然后就是你的系统问题,软件首选驱动问题,特别是显卡驱动一般官网下载有保证.  发表于 2013-7-11 22:31
发表于 2013-7-11 16:14:54 | 只看该作者 �
散热没做好吧!
发表于 2013-7-11 16:19:06 | 只看该作者 �
以前也遇到过,不过忘记了怎样搞好的,也是一个顾客说他一跑就死机,后来,我不知道是给他重做了系统,还是怎样的
发表于 2013-7-11 22:08:27 | 只看该作者 �
温度高
发表于 2013-7-12 09:15:29 | 只看该作者 �
换个CPU试试看吧。
发表于 2013-7-12 09:24:07 | 只看该作者 �
正解,,先做系统。。。
发表于 2013-7-12 09:25:42 | 只看该作者 �
正解,,先做系统。。楼主上来做显卡原因何在?如果软件需要大量使用显卡,还可以做显卡。死机,时候看清楚,是温度过高,还是CPU使用率不够,还是内存爆满 。、、然后针对性搞。
发表于 2013-7-12 09:56:52 | 只看该作者 �
散热模组爱坏,上次也是这个故障,进系统看高清就死机,感觉是显卡,换了个散热模组搞定
发表于 2013-7-12 10:35:25 | 只看该作者 �
排除散热、外设,死机时有没哪些芯片异常发烫的,特别是CPU供电IC。
发表于 2013-7-13 23:30:18 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗?我们也碰到这么一个机器还没下手呢。
