- 积分
- 122
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-18
- 精华
机型:宏基4630 版号:LA-4221P
集显的机器
上电到0.5--0.6不动 反复掉电
测得pl8无电压
1.5由51117产生
一脚EN_PSV由syson转换过来,测得有3.3 v 。pin10有5v 应该没什么大问题才是
51117坏了的也不少 直接换之,情况一样
会不会是后级引起的短路?
+1.5VP没多少后级
断开之 重新上电 发现在触发的一瞬间又1.5产生马上消失
看来问题找到了 ,+1.5VP的后级就那个 后级断开了有好些 像是负载的问题
那就还是在pwm组合内 先把+1.5VP的那个pc95(330u)的电容换了 情况一样
接着还是挑好干的先来 复合管pq26
直接用两个n单管飞线装上去试试
1.5稳定了
装cpu 屏 电流跑得很欢乐
