查看: 5486|回复: 27
Y460 屏幕有时泛白,有时6个屏,外接正常(有图)
发表于 2013-7-11 09:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教是屏的问题还是显卡?
发表于 2013-7-11 09:17:59 | 只看该作者 �
显卡问题,如此明显
发表于 2013-7-11 09:27:07 | 只看该作者 �
加焊一下 或者换一个
发表于 2013-7-11 09:29:41 | 只看该作者 �
显卡故障,加焊一下应该能解决问题
明显是显卡的问题,外接故障也是一样的么。
发表于 2013-7-11 09:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-11 09:41:28 | 只看该作者 �
哦,那就先加焊显卡吧。
发表于 2013-7-11 09:42:08 | 只看该作者 �
显卡问题,应该是显卡虚焊,要不就是显卡内部lvbs转换有问题了
发表于 2013-7-11 09:57:03 | 只看该作者 �
应该是
显卡
发表于 2013-7-11 10:19:39 | 只看该作者 �
显卡  问题
发表于 2013-7-11 10:28:03 | 只看该作者 �
从最后一个图,我判断为显卡问题,
发表于 2013-7-11 10:30:10 | 只看该作者 �
先换个屏试试,还是这样的故障就做显卡吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-11 14:15
发表于 2013-7-11 10:30:46 | 只看该作者 �
不用考虑了 显卡,碰到过这个问题
那是什么原因?  详情 回复 发表于 2013-7-11 13:50
发表于 2013-7-11 10:34:53 | 只看该作者 �
都那么 ,,果断的啊  ,看着像是显卡,不过最好lz还是仔细的看看,先把简单的先排除了
发表于 2013-7-11 10:40:24 | 只看该作者 �
加焊显卡好了吗
发表于 2013-7-11 11:09:53 | 只看该作者 �
换个新显卡吧
发表于 2013-7-11 11:14:25 | 只看该作者 �
先检查屏跟屏线。确定都正常后再加焊显卡吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-11 14:15
发表于 2013-7-11 11:30:06 | 只看该作者 �
显卡的问题,这种情况以前遇到过
发表于 2013-7-11 11:38:58 | 只看该作者 �
显卡问题....
发表于 2013-7-11 11:40:16 | 只看该作者 �
我上次遇到这个问题就是显卡虚焊了
