查看: 6919|回复: 23
华硕K43SV,不触发
发表于 2013-7-10 20:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC是ITE8752E  ,查125脚PWR_SW#有高低跳变,查56脚PM_PWRBTN#使终低电平
于是就查EC的条件供电3V正常,120脚AC_IN_OC#是低电平,14脚EC_RST3.3V,17脚LID_SW#低电平。于是查128脚EC_XIN没电压,查2脚EC_XOUT3.3V,打值这两个脚,128脚对地短路,这个是南桥过来的,因为没有整个电路图,所以查不出中间有没有其他电路,难道是南京RTC电路有问题,接着测南桥的32.768两脚,都有电压0.23V和0.32V,没有办法了,请高手指教
补充内容 (2013-7-11 09:15):
LID_SW#是3.3高电平,打错,不好意思
补充内容 (2013-7-11 09:19):
EC换过,BIOS刷过,BIOS除接地脚,其他脚电压全是3.3V,没示波器测不到波形
chinafix.com.cn迅维网_8752.pdf
40.11 KB, 下载次数: 212, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-10 20:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios看看先,不行看看有没有短路
发表于 2013-7-10 21:02:48 | 只看该作者 �
这完全是骗分的,骗子
发表于 2013-7-10 21:35:01 | 只看该作者 �
17 脚是高电平吧
发表于 2013-7-10 21:54:42 | 只看该作者 �
我朝,LID_SW#这个为低,你要是把这个板纸修好,我彻底服你!!!
发表于 2013-7-10 22:01:54 | 只看该作者 �
LID_SW#都是底的。正常 的是高电平。   这个明显有问题呀。
发表于 2013-7-10 22:09:01 | 只看该作者 �
LID_SW都是底的
发表于 2013-7-10 22:14:33 | 只看该作者 �
ec有问题,lid也会低,有的是一个小三级管,查查
发表于 2013-7-11 09:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-11 09:14:40 | 只看该作者 �
LID_SW#是高电平,我打错了,是3.3V
发表于 2013-7-14 10:58:53 | 只看该作者 �
LZ把图纸传上来分享一下啊!
发表于 2013-7-14 11:43:05 | 只看该作者 �
EC到BIOS之间有没有开路
发表于 2013-7-30 16:38:25 | 只看该作者 �
lz机子修好没,我也有台机子跟你一样的故障
发表于 2013-8-2 12:23:27 | 只看该作者 �
128脚对地短路应该是正常的  今天修了一台一样的  也是不加电  发现主板背面进了点液 清洗后就OK了
发表于 2013-8-4 10:20:20 | 只看该作者 �
直接换个EC吧········
发表于 2013-8-18 01:40:01 | 只看该作者 �
刷下bios 試試
发表于 2013-9-14 20:53:42 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸吗
发表于 2013-9-14 22:16:08 | 只看该作者 �
楼主还是要仔细观察一下主板有没有进水
发表于 2013-9-17 10:36:41 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗???
发表于 2013-9-18 14:57:50 | 只看该作者 �
楼主要修好了吗,我这里也有一台,BIOS刷了,EC也换了还是开不了机
