查看: 3969|回复: 26
Y33O不显示
发表于 2013-7-10 17:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天同行拿来一台Y330不显示的,故障是开机不显示,但能听到开机显示的声音,外接也不显示。所以他自己就加焊了下显卡,但还是一样。拿过来说换显卡。价格报好了就定了个显卡。因为能听到开机的LOGO声,基本上能确定是认到了显卡。和ASUS A8的一样。
  第二天显卡到了。我换上去还是一样的,所以我就基本上排除显卡了。我的观念是换了还出现一样的问题基本上不用再考虑了,就直接在基地下了个图纸去 查了。出现这样的问题我一般都是先看显卡这块有没有人为的原因,排除了这块后就查屏线接口这块了。查到屏没有供电,问题就基本上锁定在这块了。
    一测试发现4 5脚也没有,这是正常的,因为这是要屏供电出来后它才有的。
7脚和8脚就是显示器检测识别信号。一般标示为 EDID_CLK 和EDID_DATA,查信号直接进显卡的
  LCDVDD是由一个小8脚的管子转换出来的 ,3D3V_S0是S0正常开机供电状态下的3.3V电压转换为屏LCDVDD3.3V供电。但还要一个条件。那就是开启信号得有,
一测试发现没开启信号。
开启信号是由一个小6脚的管子转换的,显卡发出一个PANEL_POWER_ON_D信号这个芯片才会转换出开启信号的,一量发现显卡没有发出来。 我就继续把显卡再取下来,量了半天没有找到,估计是断线了。买个点位图一查发现原来断线了。接上去再把显卡做上去就好亮机了。此机修复,
第一上传图片。说的和写的不好的地方请大家多多指教。谢谢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
梦1场 + 10 很给力!
发表于 2013-7-10 17:10:19 | 只看该作者 �
顶一下,加油不错的贴
发表于 2013-7-10 17:12:04 | 只看该作者 �
真有耐心啊,学习了
发表于 2013-7-10 20:45:15 | 只看该作者 �
从显卡暗盘下面开始飞线?那么你怎么BGA?求解释一下,本人不是很明白,
发表于 2013-7-10 21:24:22 | 只看该作者 �
我遇到一个华硕A8的机子也是跟你的一样,做了显卡没亮,最后加焊了北桥搞定了。但是没用到一个月,又不亮了,在取下来植株,客户好像用了3个多月又出问题了,客户的是AMD的CPU最后要求客户直接换板子了。
发表于 2013-7-10 22:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是没有开启,直接拉3.3开启,何必拆显卡,你运气好
发表于 2013-7-11 08:48:14 | 只看该作者 �
显卡背面有点的。拉背面就可以了。我是说背面的点进了点水。不好意思,没有说明情况
发表于 2013-7-11 08:49:22 | 只看该作者 �
你是指屏供电的开启吗?那个信号也可以拉?
发表于 2013-7-11 08:50:41 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-10 21:16
PANEL_POWER_ON_D这个信号正常才会出屏供电吗 断线的话这个信号就不会从显卡这边出来了吧
是的,现在的机子都是这样的。没有屏供电好多不能直接拉的。强行拉过去的话直说屏会闪一下背光而已
发表于 2013-7-11 08:51:31 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2013-7-10 21:24
我遇到一个华硕A8的机子也是跟你的一样,做了显卡没亮,最后加焊了北桥搞定了。但是没用到一个月,又不亮了 ...
AMD的芯片很垃圾的。我这是Intel的
发表于 2013-7-11 10:03:26 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2013-7-11 10:37:53 | 只看该作者 �
多多交流交流。
发表于 2013-7-11 10:38:52 | 只看该作者 �
显卡背面有点的。我的是背面那点有点虚焊。我当时没仔细看到
发表于 2013-7-11 10:48:41 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,仔细看了几遍,遇到这类问题,要安静,细心哈哈
发表于 2013-7-11 10:49:51 | 只看该作者 �
是的。心一定得静
发表于 2013-7-11 11:13:53 | 只看该作者 �
噢,意思就是是说在那个点的背面还有点是吗,飞线就从背面飞
发表于 2013-7-11 11:17:11 | 只看该作者 �
背面肯定有点的。也是看到点位图看到的
发表于 2013-7-11 11:39:23 | 只看该作者 �
学习了 就是图纸和点位图太贵了
发表于 2013-7-11 11:56:51 | 只看该作者 �
LOVE猪猪 发表于 2013-7-11 11:39
学习了 就是图纸和点位图太贵了
5块钱搞定了。图纸有的,其实点位图也有的。我没注意就买了
发表于 2013-7-11 16:28:57 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-11 15:08
那只能根据屏线引脚定义 进行飞线吧
点位图我都买了,你觉得这是问题吗
