查看: 2021|回复: 6
如何判断BIOS参与开机?
发表于 2013-7-10 16:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大师们,如何判断BIOS是否参与开机?要看哪几方面呢?
发表于 2013-7-10 16:47:07 | 只看该作者 �
我从来就没判断过...双核后期的机器哪个不参与触发的...我从来就不在这上面浪费时间..怀疑BIOS就直接刷,当然记得要做备份..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
实际维修确实是这样。  发表于 2013-7-10 19:19
发表于 2013-7-10 17:04:38 | 只看该作者 �
一般8脚会有电压吧,125脚都会有波形吧。具体这能这样判断啊
发表于 2013-7-10 18:39:50 | 只看该作者 �
量电压
发表于 2013-7-10 19:58:52 | 只看该作者 �
下野正理
发表于 2013-7-10 20:12:34 | 只看该作者 �
BIOS挂在EC下的会引起不上电,配置EC的GPIO。挂在南桥下的会引起不跑码
发表于 2013-7-11 09:46:32 | 只看该作者 �
BIOS的8脚在待机就有供电,且1,2,5,6脚正常待机时是有波形的。
