查看: 3595|回复: 6
联想L2262WA显示器,有时暗屏
发表于 2013-7-10 15:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前显示器拿过来是不开机,拆开一看,整流桥,保险和芯片坏了,更换后能正常开机,但是有时候开机会暗屏,放一段时间在开又正常了,求解
发表于 2013-7-10 15:22:47 | 只看该作者 �
这个是LED的,不知道怎么查了,暗屏的时候开了N次都是暗屏,放一会再开又正常了
发表于 2013-7-10 15:28:20 | 只看该作者 �
换个 高压条看看
这个是双LED的,没有这样的高压条  详情 回复 发表于 2013-7-10 15:29
发表于 2013-7-10 15:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-10 17:47:51 | 只看该作者 �
有谁遇到过这种情况,郁闷
发表于 2013-7-10 18:56:19 | 只看该作者 �
是屏的问题吧,找其他显示器,重新刷个程序,试一下。
只是有时候会暗屏,显示是正常的,会是程序问题吗  详情 回复 发表于 2013-7-11 10:00
发表于 2013-7-11 10:00:16 | 只看该作者 �
