查看: 3214|回复: 8
CPU供电ISL6262
发表于 2013-7-10 12:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想15303本子,上CPU电感没有电供给他,不上CPU电感有电出来,怎么回事,电源ic是ISL6262,还有图上有点不正常 上CPU市ic那些脚到所有场管的控制级都有电压,但是就是测场管控制级没有电压,而ic又有电压,他们之间的线路是直通的,没有短线 求各位帮帮忙说下,急需!!!!!!
发表于 2013-7-10 12:43:09 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了啊
发表于 2013-7-10 12:48:50 | 只看该作者 �
              CPU 坏 或者压桥 你CPU无法识别  或者什么地方拉低 或者芯片坏
发表于 2013-7-10 13:20:12 | 只看该作者 �
CPU供电场管级电感式好的,可就是场管控制级无电压,与他相连的芯片教又有电压,之间的线路是直通的,就是上CPU无电压,检查CPU 周围的电容又是好的,左右供电场管都是好的,怎么办啊,没有CPU 替换的,只有订一个,求高手帮忙解答,必有重谢
发表于 2013-7-10 13:38:19 | 只看该作者 �
全板供电正常,就是上CPU供电没有,而ic6262又发出了5V控制电压给场管,我测6262有电压输出来,但是测场管控制级却没有电压,中间线路是好的,不上CPU有电压电感有电压出来,不知道是不是CPU坏了
发表于 2013-7-10 13:51:13 | 只看该作者 �
gu2890961 发表于 2013-7-10 13:48
看看看看你看看!!!!
什么跟什么
发表于 2013-7-10 14:11:26 | 只看该作者 �
找CPU替换排除下吧
发表于 2013-7-10 15:50:18 | 只看该作者 �
笔记本的我还没遇到过,曾经主板的我到遇到过,和你的现象有点像,我拿个是上负载就有VR,上CPU就没VR,最后干了个座子好的,我觉得你还是找找CPU座的问题{:soso_e107:}
发表于 2013-7-10 21:01:59 | 只看该作者 �
在此检查下CPU控制电压,CPU好坏,没有CPU代换,可以把这块CPU放到别的机子上试啊·。。。
