查看: 3712|回复: 9
sony mbx-224不触发
发表于 2013-7-10 09:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3 ATI独显的机器,待机有0.01,不触发。待机下3V/5V没有出来 芯片测出其余条件都满足了,就是没有开启电压。顺着ALW_ON信号查是EC NPCE783  15脚发出来的, 待机下15脚也没有电压出来,但是我查了EC的115 102等几个脚都有3.3V的电压,在测了EC的复位,ACIN EC 等几个条件也都满足了,EC也换过了,BIOS也刷过了都还是不行?请问一下还有哪里没有查到吗?还有这机器在待机下有没有3V/5V?
头像被屏蔽
发表于 2013-7-10 12:58:39 | 只看该作者 �
这个应该有啊 3v 5v
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-7-10 13:14:19 | 只看该作者 �
待机 时就有 3V 5V    我修过  VREG正常吗  ,没有的换就更换  待机芯片
发表于 2013-7-10 15:49:45 | 只看该作者 �
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
德克蓄电池 -10
发表于 2013-7-10 15:54:27 | 只看该作者 �
刚修好一台MBX-226的公共点没电压,换了个QB24753,
发表于 2013-7-10 16:01:01 | 只看该作者 �
把EC的脚翘起来, 看看信号出不出来
发表于 2013-7-11 18:48:32 | 只看该作者 �
3 5V芯片换过了的
发表于 2013-7-11 21:30:22 | 只看该作者 �
1006523463 你怎么天天在问,*脏话*,刷了很多分吧,看到了心片的5V LDO看到没,查这个有没有,这个是待机时就有的,我看到ALWON 从这出来,
发表于 2020-8-19 21:27:08 | 只看该作者 �
我的问题和你的一样
发表于 2020-8-19 21:28:02 | 只看该作者 �
就是3v 5v 出不来
