- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
今天接到一个本本东芝L600D AMD 版号为DAOTE3MB6C0 故障现象 待机0.01 按开关无反应 打开后测量3V 5v电压正常 EC芯片为WPCE775CA0DG 102脚AVCC 供电正常 VCC_POR# 复位正常
但是用示波器测量32768晶振测不到 换了晶振 谐振电容还是没有 以为EC有问题 就买了一个新的换上 结果一样 刷了BIOS 也不行 晚上上课的时候问了月饼哥 他说别纠结晶振 往下查 第二天接着查64脚ACIN 2.8V 25脚D/C# 为低电平 也正常 95脚NBSWON# 发现只有0.16V 没电压 但是搜索图纸 这个信号直连开关 没有上拉 没其他元器件 拿掉开关也是0.16 对地阻值700 按
按照时序 不按开关S5_ON 不出啊 南桥就没待机1.2 请教高手维修思路
补充内容 (2013-7-11 15:32):
这个问题已解决 我废板子找了4组晶振加谐振电容 一组一组试换 换到第3组的时候 开关电压出来了 机器修复 当EC的供电 时钟 复位 都正常了 才能读取EC的BIOS 这个芯片内部自己置高开关脚 这个东芝的机器我修了4天
补充内容 (2013-7-11 15:34):
机器亮了的时候 我还是没有测到EC32.768晶振波形 真是操蛋的设计 抵制日货 打倒小日本 |
