查看: 25758|回复: 172
[笔记本]
扬我国威,哥奇迹修复英国人修不好的T410I
发表于 2013-7-9 17:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天来了一台机器,thinkT410I
故障不开机。
客户是英国留学生。拆机发现,螺丝少了好多。据说在英国一家笔记本维修店,拆开检测过,一看就知道老外也不厚道,居然少螺丝。
里面还不知道什么样子。问在那边修了吗。客户说,检测了未检测出问题。
开始干活。此机倘若能修复。也能扬我国威。想到此。心潮澎湃。
机器型号:T410I
故障:不开机。接可调电源,大短路。
维修过程
1, 尼玛,电源口碎了。未拆机就检测出来了。。
2, 拆机。裸板,找电源口,换上。直接自动开机,T410I机器,不接COMS电池。是自动开机的。哈哈,接屏显示。。
3, 本以为就这样秒杀了。
4, 装机测试。。不开机了。。接着出现了T410I 经典故障,不开机。 拔掉电池自动开机。有时候也不开机。果断换键盘排除键盘问题。。还不开机。待机完全一样的——插不插CMOS电池。我擦。CMOS电池电压3.1V。。正常。。
在此要说下,为什么这个是T410I经典故障。还有可能是通病。在几家维修论坛上看了下,已经有不少人遇到这样情况了。有换键盘好的,可以理解,开关在键盘上,相信有人试过刷BIOS了。
本人认为这个和BIOS没关系,都能开机。我才不会这么愚蠢地刷BIOS。。。
基本锁定是南桥那块了。
但是还是不放心。继续查同行案例,这个机器不这样不开机的故障修复,出了换键盘那位仁兄基本没有人成功过。
换EC,换南桥。。各位都努力过来,没有好的。
在我看来,如果能开机。正常,显示。只是插CMOS电池不开机。最多就是南桥有问题,仔细查看下CMOS电路,非常简单。 如果电源自身的3.3能复位,那COMS电池的的电压也足够。
苦思没用,几乎把所有待机条件查了一遍,全部符合。。因为这个好办,想知道哪个正常与否,不停插拔CMOS电池。居然发现,全部正常。尤其是南桥那块。。。
哥是不会轻易动板子的。果断送烤箱了。因为之前修过T4,T6的板子好多不开机,待机正常的。直接送烤箱,出来就好,为什么。。解释不清楚。经验也是王道。至少,进了烤箱的板子故障都能稳定下来,尤其是一些偶尔不开机或者偶尔能开机的板子。
忙了一天,下班前捞出来。插电池。这时候一定要记得第一次测试先插电池。。因为以后千万别拔掉了。感觉拔掉后还会有问题。。直接自动重启一次。。
怀着心跳,按开关,擦,开机。
反复测试,继续开机。订电源口四天,正好这几天每天测试下。都能开。奇迹修复。
有人肯定想知道哪里坏的。有高手可讨论下。这样机器,修了几台了。没有返修的。外国的工程师肯定也不是吃素的。。开始嘲笑人家,不过后来才知道事情的可怕。。因为我在客户面前说,那些老外不行。。。后来发现自己也搞不好。。多没面子,。哈哈。搬起石头砸自己的脚。
不过现在仍然要说。。据我了解。国外的维修水平确实不咋地。
论坛上这种机器修复率很低。希望能对大家有点帮助,这机器快过保了。论坛上这种机器修复率很低。
附上维修点位和图纸。
T410I 点位.zip (131.32 KB, 下载次数: 263)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员2452970.5元2022-6-23 19:38
 会员3120930.5元2022-2-22 20:19
 会员1552160.5元2021-9-6 15:56
 会员6758400.5元2021-7-31 14:41
 会员6330000.5元2021-3-5 19:41
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
楼主现在机器有没有返修a?  发表于 2013-8-14 13:06
你怎么就知道是人家修不好的!为什么就不是报贵了客户不修的呢!!!!??  发表于 2013-7-18 21:31
我就是在国外做维修的,你知道在国外修机器多少钱吗?动手就是80欧元起,所以很多国内朋友基本在这边不愿意修  发表于 2013-7-15 17:14
估计在国外也是中国人在修  发表于 2013-7-10 17:56
这就扬我国威了?  发表于 2013-7-10 09:57
请问楼主你跟他讲的是中文还是英语;还是他说“I服了YOU”?  发表于 2013-7-10 00:39
楼主没有说清不开机电流是多少?这主板是广达的吧,南桥有一电容有问题,正常在待机时电压为3V左右,有问题时电压会在2.6V或1.8V左右.  发表于 2013-7-9 23:41
同意楼主: 5
做人要低调国外和国内一样有高手也有低手,英国佬基本不修直接换机  发表于 2013-7-9 18:13
参与人数 15下载分 +125 收起 理由
740951569 + 5
生命如水宁静 + 10 赞一个!
haipeng759 + 10 很给力!扬我国威
淡然一笑1 + 5 很给力!
刘路阳 + 10 很给力!
linjianguo + 10 你南桥用风枪吹吹,一样可以开【等着返修吧.
把爱种在天国 + 5
钱程似紧 + 10 赞一个!
ouyangkuo + 5 很给力!
月饼 + 10
本文由 会员699226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-9 18:11:38 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-9 17:57:07 | 只看该作者 �
为什么我的 附件不可以卖J。。好缺那个。。。
点位图和图纸下载一次下载一次各5分,现在只是没有人下。  详情 回复 发表于 2013-7-9 18:11
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-9 18:45:57 | 只看该作者 �
国外牛B的是在软件这块,当然硬件也一样的牛,维修的话那应该是那边的人工太贵复杂的基本就不修了,换修比修板还划算
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-9 18:42:47 | 只看该作者 �
还是靠经验搞的啊,哎,最后还是进烤箱才好的
发表于 2013-7-9 18:23:21 | 只看该作者 �
意思就是通过烤箱烤好的?没有试过,其实说白了,你是蒙的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请问烤烤原理是什么?  发表于 2013-8-10 21:26
同意楼主: 5
我也觉得他是蒙的……但,他说的那句话很有道理,其实,有些不稳定的故障,烤烤就好了。  发表于 2013-7-12 14:20
发表于 2013-7-9 19:04:17 | 只看该作者 �
为什么一进烤箱就能好呢?这个问题值得深思{:soso_e103:}
烤的过程中虚焊被焊好了------这得要多少温度啊?????  发表于 2013-8-14 13:04
这个很容易理解……多数不稳定故障,都是由虚焊引起。烤的过程中,虚焊的地方被焊好了。  详情 回复 发表于 2013-7-12 14:22
发表于 2013-7-9 19:30:01 | 只看该作者 �
按部就班。难道维修不是尝试?尤其是没有思路。办法都被用尽的 时候。烤箱的作用被小看了吧。。
发表于 2013-7-9 19:32:22 | 只看该作者 �
额。。。笔记本的工作不仅仅是图纸上的那些吧。
发表于 2013-7-9 19:33:10 | 只看该作者 �
这个机子键盘上的开机按键容易坏
发表于 2013-7-9 19:37:17 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2013-7-9 19:33
这个机子键盘上的开机按键容易坏
是的。换过两个了。
发表于 2013-7-9 20:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样修了,心里也不踏实,某一天返修了,还得搞,当然稳定最好
同意----应该会很快就返修的  发表于 2013-8-14 13:05
发表于 2013-7-9 20:11:37 | 只看该作者 �
只是一种维修方法。本人确实不踏实。但是这种机器换件基本没作用。。
发表于 2013-7-9 20:57:58 | 只看该作者 �
思维模式不对哦,为什么要比个高低,为什么要非黑即白,不要再中歪理邪说的毒了,你懂的。
发表于 2013-7-9 21:23:20 | 只看该作者 �
要什么样子的思维模式。才对。
简单讲,中国人现在都是野兽,离文明人还差的远呢。  详情 回复 发表于 2013-7-9 22:18
发表于 2013-7-9 21:43:34 | 只看该作者 �
国外有牛人,也会有技术差的,都是相对而言。事实证明楼主确实厉害。
发表于 2013-7-9 21:54:03 | 只看该作者 �
弄的莫名其妙,以为有什么大招呢,原来就是烤了下啊!不过楼主经验丰富啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-7-9 21:55:12 | 只看该作者 �
我换过南桥结果废了
发表于 2013-7-9 22:00:38 | 只看该作者 �
不是说外国人本子坏了直接扔了吗,
发表于 2013-7-9 22:18:30 | 只看该作者 �
shahuhu001 发表于 2013-7-9 21:23
要什么样子的思维模式。才对。
