查看: 3250|回复: 11
HKC S988A白屏,升压芯片烧坏,帮看看是什么芯片。
发表于 2013-7-9 15:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC S988A白屏,屏型号是M190Z1,升压芯片烧坏,帮看看是什么芯片。芯片上标的是A7-AC
发表于 2013-7-9 15:10:10 | 只看该作者 �
下个电路图 查查不就知道了吗
电源板和驱动板还好找,屏电路好找吗  详情 回复 发表于 2013-7-9 16:41
发表于 2013-7-9 15:15:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-9 16:30:30 | 只看该作者 �
网上买块2手屏板拆个就行了
发表于 2013-7-9 16:41:51 | 只看该作者 �
yuan5273 发表于 2013-7-9 15:10
下个电路图 查查不就知道了吗
电源板和驱动板还好找,屏电路好找吗
发表于 2013-7-9 16:44:17 | 只看该作者 �
芯片烧得这么厉害,单独更换有可能还烧,先测负载有无短路吧
发表于 2013-7-9 16:47:56 | 只看该作者 �
芯片周围元件都无短路
发表于 2013-7-9 17:05:25 | 只看该作者 �
你那是LED的吧,直接在废的屏上面把升压部分剪下来,把供电,地,开启信号,亮度调节四条线飞过去就行了。
发表于 2013-7-9 20:10:08 | 只看该作者 �
目测这板子烧毁严重...要动大手术
发表于 2013-7-9 22:18:36 | 只看该作者 �
应该是这个,只是可能封装方式不一样
发表于 2013-7-9 22:23:08 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2013-7-9 20:10
目测这板子烧毁严重...要动大手术
想动也动不了啊,型号在网上找了一天也没找到
发表于 2013-7-9 22:25:12 | 只看该作者 �
能修屏的都是高手!
