查看: 1942|回复: 2
七彩虹G31
发表于 2013-7-9 14:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上有个小伙把主机抱来说是没办法开机,我拆机看了下跑6564,把主板卸下来,测了场管,然后测2极管。当测到CMOS电路附近的二极管时候,发现不正常,上面标号是SS14,我卸下来测试又正常,显示182阻值,调换红黑笔1,然后我从其他主板上面找了个一样的二极管,测了下属性后焊接上去,OK了。问下高手这种情况是估计是不是脱焊了?
发表于 2013-7-9 18:20:35 | 只看该作者 �
拍个相片上来看一下是什么位置的.
发表于 2013-7-9 20:28:24 | 只看该作者 �
